 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 20:59
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
82 мм максимум
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 04:16
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
dmorra, нужно полностью снять ее?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 23:29
  •  198
  • 99
  •  12 окт 2008, 15:18
  •  регион 58
а кто знает где в г.Пенза раздают :
автоматические натяжители ПИЛОТ ?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 11:38
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
шев, В би-би были, в новости тоже
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 13:16
  •  198
  • 99
  •  регион 58
спасибо доеду посмотрю.
а сам себе поставил?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 14:16
Цепь и ГК звуки разные. Элементарно определяются на слух.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 14:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Alex195022, подскажи как отличить. клапана звучат звонко. А как цепь? Я все сразу менял.и натяжитель и болты ставил.но тарахтит как дизель.урчит я бы сказал.подозрение на цепь.потому что при снятой крышке цепь поперек звездочки РВ легко перемещается рукой.подозрение что вытянулась цепь.но блин пробег всего 25тыс был.уже 10тыс прошел.вал родной. Зазоры два раза у разных мастеров проверял.знаю что с родным валом пилотом и болтами двигатель умеет шелестеть. Так что замена вала на 213 отпадает.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 16:38
1. Даже при идеальных зазорах клапана (болты) могут стучать и наоборот.
2. При резком газе цепь издает характерный звук
3. На пальцах сложно объяснить. Можно поверить есть ли слабина у цепи, например после стоянки и состояние натяжителя. Не ушел ли назад.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 17:03
  •  18780
  •   170
Alex195022, а то что цепь свободно перемещается ПОПЕРЕК звездочки распред вала это нормально?
Очень большие подозрения именно на то что вытянута цепь или пилот не дает нужной натяжки.такая проблема есть на двух машинах.сделали колпачек на кончик натяжителя, шум гораздо меньше.Пилот для нашего двигателя,это точно,маркировка совпадает.у машин был одинаковый пробег.на третьей машине свободного хода цепи поперек звездочки не было и двигатель шелестел.вал тоже стоял родной.машина была на капремонте у моториста,который ставил нам.получается что три одинаковых машины ( механ. натяж+болты).Но две машины получились очень шумные.Звук именно как рокот (а не звон) воспринимается.Моторист грешит на вытянутую цепь.Клянется что это не болты.Он парень молодой и вроде старательный.. Но менять цепь на ноу нейм при таком малом пробеге не хочется.Может видео записать? С наилучшим качеством звука? Погазовать или еще чего?:smile_nod: помогите люди добрые.:smile_nod: дайте совет,а уж я постараюсь сделать все в лучшем виде.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 17:12
На двухрядной цепи это было не критично. А здесь...
Регулировка у Пилота ступенчатая. А если прокладку поставить потолще?
В пол шага, например.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
