 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 10:17
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
Короче говоря, и меня такая зараза не миновала: на днях-при пуске в -18 затроила и заглохла через 3 секунды. Повторно таже фигня, посидел 10 секунд, подумалось, что залил свечи, вдавил ри работе стартера педальку-сразу схватила и крутанула до 2500, потом снизились до 1400. Нормально прогрелась, доехал хорошо. Следующее утро- та же фигня.
В общем все подходит к описанному выше неоднократно, но есть два "но" Первое-погода в москве стояла се это время сами знаете какая, и за день до случившегося я ездил к ОД на первое ТО. утром было -21, спокойно завелся, доехал, сделал, поменяли масло (на 5W30) и поехал обратно. Естественно, в ремзоне машина оттаяла, и всякая гдост могла попасть куда не надо, хотя при работе дрыгатель точно также нагревается.
Вторая-подсказал мне друг-механер. Перед обеими пусками я переставлял машину по двору и движок, не прогревался до рабочей температуры.Соотв, когда я его глушил, топлииво, оставшееся в камере сгорания, не спарялось под воздействием температуры, и, осев на свечках, "заливало" их.
Ну а третья верси-как раз то, что описывается выше-рхх или дпдз. БК купил, но еще не поставил, холодно однако!
X-Trail
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 18:49
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Dr.Maxx, влага, будь она неладна. В ДПДЗ, ИМХО...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 20:15
  •  1745
  •  Москва, ЦАО
По ходу таки влага, сегодня без газульки завел.Морозы, говорят,усилятся, посмотрим что будет
X-Trail
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 11:40
  •  32
  •  14 фев 2008, 13:15
  •  Волгоград
У меня похожая проблема, когда с первого раза заводиться с утра, когда со второго, но бывает, что только при нажатии педали. Но проблема это не изчезает и на прогретом двигателе. Если с первого раза не завелась, то следующий раз заводиться только при нажатой педали газа, при чем, не обязательно ее топить в пол. Все таки это проблема в ДПДЗ или может плохо работать ДМРВ???
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 04:44
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
А подскажите как по БК положение ДЗ должно показывать (1-2-3-4-5-....-100)?
а то у меня показывает (0-13-28-35-...-100)- примерно так, скачками.
ищу проблему с плохой заводкой на холодный двиг
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 05:33
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
если плавно нажимать та 1-2-3-4....-100.но очень надо плавно
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 09:12
  •  1742
Спасибо пОнято!
 Заголовок сообщения: Стала плохо заводиться...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 08:24
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
Вообщем-то проблема в следующем, на холодную, как и на горячую, машинка стала заводиться только со второго раза. И при приходиться немного газануть. Если не газовать, то обороты держаться на 500, и двигатель подтраивает 4-5 секунды потом обороты выравниваются. На ходу провалов тяги не отмечено.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 11:09
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
На диагностику езжай...
Так скачать сложно, что с машиной. Может датчик какой глючит, мож свечи...
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 11:11
  •  244
  •  Волгоград
джеки-чан не загорался и не моргал... На диагностику то поеду, но мало ли мож у кого была аналогичная проблема?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
