 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 06:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
vano19 писал(а):
Юрий55 писал(а):
Там стоят помимо программы куча транзисторов-резисторов, так вот у знакомого выбило управляющий ключ , это на старых модулях импульс подавал сам модуль зажигания, на новых модулях это делает эбу
Понятно.......непонятно где мОск на пробу взять ))
причем с чистым ЕЕПРОМом, чтобы свою машину запустить. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 06:26
  •  13966
vano19 писал(а):
Юрий55 писал(а):
Сам эбу вылетает очень редко, это я к тому говорю что если ты все проверил и результата нет то вполне возможно что в нем причина, на одном шевике отказала форсунка, прозвонили..не идет сигнал с эбу, подменили комп..заработала, на другой ниве как я писал выше, начала троить, проверили все что можно..нормально, подменили комп..троение пропало, кстати на обоих стоял бош 7.9.7+ производства китай, у себя ради интереса когда прошивал..посмотрел..франция, может совпадение а может и производитель накосячил
Симптомы тоже такие были ? У меня заводиться и секунд 10 нормально работает , потом колбасить начинает чек моргает потом загорается , если газом держать где то 1500 т оборотов то работает . Как прогреется градусов до 50 нормально работать начинает .
да пропуски воспламенения это. Если машина с Бошем 7.0, может и МЗ глючить. Хотя если бы былас Бошем 7.0 то чека по пропускам не было бы.
Надо после того, как заколбасит двиг и вывалистя чек. компрессию измерить.
тосол не уходит, в расш.бачке масла нет, на щупе эмульсии нет?
Очень похоже на пробой прокладки или прогар клапана.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 17:31
  •  65
  •  01 сен 2011, 09:14
  •  Башкирия
Юрий55 писал(а):
Вано..такое подозрение что у тебя проблема с датчиком положения распредвала или коленвала, на холодную случайно не долго крутить надо чтобы завести? какая ошибка высвечивает?
Заводится нормально , пропуски воспламенения в 3 и 4 цилиндрах .
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 19:36
  •  13966
vano19, остаются ГК, раз все остальное уже менялось и ГБЦ поднималась.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 19:56
  •  65
  •  Башкирия
Блин не хочу я болты.........на газу у меня машина . А ГК поменять толк будет ?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:02
  •  13966
vano19, а причем тут газ и болты?
Компрессию замерь после чека с пропусками, чем гадать, что же это.
А пропуски после переключения на газ появляются?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:03
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Они (ГК) должны стучать сильно, что-бы пропуски начал фиксировать ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:07
  •  13966
ШАндрей, не всегда.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:08
  •  7463
  •  Пенза
sem59 писал(а):
ШАндрей, не всегда.
Повышенный зазор - стук всегда.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:12
  •  13966
ШАндрей, с ГК старого образца может быть. С ИНА видел пропуски из-за ГК без их повышенного стука.
Если не ГК, тогда вариант, что при снятии ГБЦ плохо глянули клопы. А еще трещина в ней или опять прокладка, если ГБЦ не фрезернули после снятия.
ШАндрей, чё еще предложишь?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
