 [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 17:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
lookman, только колхозом. Например подцепить какой-нибудь ДАД на имеющийся АЦП канал вместо какого-нибудь другого датчика (например ДД) и покататся с логами, потом из логов (в которых будут обороты, ЦН и V дд) пересчитать используя наклон и смещение реальное разрежение, получишь обороты, цн и разрежение. А потом ручками забивать, интерполировать, забивать интерполировать..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 23:30
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
carmack писал(а):
...Вообще, бош должен адаптироваться, но опять же если он по большей части будет в стехиометрии то ничего полезного не получится (как не ехала так и не будет ехать), а без стехиометрии не будет обучения. В общем по хорошему опять же чип, где четко заданы и соблюдаются мощностные и смесь и УОЗ...
carmack, Спасибо! :smile_nod: Тоже думаю должен адаптироваться, постепенно для начала улучшайзинга пока, но глаза боятся...
Когда не обучается, легче едет по попомеру, из-за чего при включении зажигания в положение 1 жду 31 секунду для сброса : (из письма гм)... : А когда обучится :, сброс акселератора и -> нет сброса :smile_doh:
Может отключить ДМРВ :, если не заведется (шучу : )
"При возникновении неисправности цепи ДМРВ контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. В этом случае контроллер рассчитывает значение массового расхода воздуха по частоте вращения коленчатого вала и положению дроссельной заслонки" :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 17:44
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
Заказал себе 2 распредвала, 480 и 580. СЖ получается уменьшить только до 9,9. Как раз с широкофазным валом должно быть нормально.
Остались 14, 118, 44. На 44 пока езжу
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 02:44
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Валы под гидрики?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 06:00
  •  524
  •  город Липецк
ego, мех толкатели
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 09:07
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
480 не сильно от 44 будет отличаться (даже слышал заказавшим 44 завод отгружает 480), а вот вместо 580 я бы взял 680 -в принципе одно и то же , но у 680 хх будет ровнее.
Взял бы у тебя 118 на пробу , да вот только останавливает неполнобазность ,надо будет постель шлифовать...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 09:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
lookman, 14-й продавать будешь? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:55
  •  524
  •  город Липецк
конечно да вместе со 118
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:57
  •  524
  •  город Липецк
vanniva, я постель не шлифовал, подобрали из имеющихся в продаже новых. все мои валы работали в одной постели
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 14:43
  •  327
ну если болты в постель не упирались с неполнобазным валиком, значит повезло
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
