 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 15:04
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Распорная втулка на ГК
А поподробней где поглядеть?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 15:47
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
отдельно тему я не создавал. Так пару раз рекомендовал не в своих темах, но спросом вроде не пользуется. Как делать ссылку на свой пост на этом форуме пока не научился( на старом делал свободно) поэтому повторяюсь.
У меня четвертый год исай лежит на полке - пылится. Я поставил распорную втулку по-моему соединительный штуцер шлангов печки УАЗ (цена 40 р) Отрезал втулку 9 мм поставил на ГН и замерил лишнее расстояние на которое ГН не сел на свое место. У меня получилось 3 мм. Осторожно вытащил ГН (главное чтобы втулка не слетела с ГН) и отпилил эти лишние 3 мм. Втулка получилась 6 мм. Поставил на место и ни разу не слышал звука цепи. Эта втулка выполняет роль механического нятяжителя – ограничителя при пуске эти 2 – 4 секунды когда ГН еще не работает Исай пришел немного поздней.
Весной планирую ради интереса заменить втулку - цепь за 40т наверное вытянулась
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 16:41
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Думаешь стоит? Такие эксперименты могут дорого обойтись :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 17:00
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Думаешь стоит?
Максимальный вылет исая больше штатного ГНЦ, и он постепенно вылезает по мере вытяжки цепи.И кто мешал Автовазу сделать начальный вылет (пружиной без давления масла) в ГНЦ побольше :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 17:05
  •  8462
  •   17
@likbez , почему ты мне это пишешь?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 22:42
  •  10242
  •   66
Дык интересно же, альтернативный вариант. Так то исай уже 4,5 года стоит.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 06:57
  •  344
  • 75
  •   7
Это общая фраза и не более! Придумай хоть один конкретный вариант – к чему дорогому эта втулка может привести.
Исай это гениальное решение. Автору уважуха!!!, но это прошлый век. В настоящий момент сборку исаев делается кустарным не сертифицируемым способом. Хорошо что фирма пока это делает хорошо. В случае брака в изготовлении (а это обычно не исключено). Такие эксперименты действительно могут дорого обойтись и без всяких претензий! Но это лирика.
Теперь по автоматическому механическому нятяжителю (МН). По моем мнению у него есть серьезный недостаток. Зазор в цепи выбиратся когда цепь растянута в нашем случае это 100 градусов ОЖ (когда включается вентилятор). Цепь растянута из за нагрева максимально. Все работает прекрасно.
Авто простояло на улице в 30 градусный мороз цепь максимально укоротилась. МН на это натяжение ни как не среагировал. Получается что при прогреве двигателя цепь перетянута. И аксиома «что двигатель максимально изнашивается при прогреве» работает. Повторяю это мое мнение может оно и ошибочное.
ГН такого себе не позволяет. Цепь брякает не из-за того что ГН плохой, а из-за того что масло стекает из масляной магистрали и частично из масляного фильтра - виноват обратный клапан. Так вот пока масляная магистраль заполняется маслом моя втулка и работает. Как только давление поднимется в работу вступает ГН цепь натянута правильно (не перетянута), а втулка просто висит на нем и ни каких нагрузок не испытывает.
Вообще были бы у меня возможности я изготовил бы электромагнитный нятяжитель и все было прекрасно, но это опять лирика. Спасибо.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 07:52
  •  8462
  •   17
К ремонту двигателя, пойдет такой вариант?
Да ошибочное, в корне.
Примерно такое гениально решение применяли все еще со времен 2101, когда устанавливала на шток плунжерного натяжителя втулку из резинового уплотнителя воздушного фильтра :smile_bigsmile:
Утопия :smile_headbang:
Тут полностью согласен с тобой.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 09:21
  •  344
  • 75
  •   7
Это опять общие слова и ни какой конкретике я догадываюсь что от втулки может лопнуть маховик.
А где находится корень. С чем его можно сьесть. не утаивай разьясни.
Утопия
Спасибо разъяснил все стало понятно.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 09:46
  •  8462
  •   17
ни какой конкретике
Для конкретики давай чертеж своего "изобретения", глупо требовать обосновать то, чего нет.
У ИСАИ есть обратный ход, а ты утверждаешь, что нет, это и есть корень твоей ошибки.
все стало понятно.
Я разъясню, раз ты не понимаешь, если отключить питание электромагнитного натяжителя, что произойдет с ГРМ? Догадаешься сам или опять клоуничать будешь?!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
