 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 21:54
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
almaz писал(а):
А хороши они тем,что у них не искра ,а ПЛАЗМА!
Ндя.. Есть такая рубрика на евроньювс - no comment.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 18:42
  •  48
  •  03 дек 2014, 15:14
Сегодня в темноте залез под капот, а колодца свечей светятся! Это что и как бороться?
LE, лифт 5 см, континенталь АТ
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 18:46
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
Нивер,отвечай ,как боротся!!!!
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 19:17
  •  2914
almaz, смотри - хватаешь за грудки, правую ногу за правую ногу оппонента и дальше в портере.
А потом свечи поменять - понятно же что плазма прёт, можно на фум-ленту.
Проверочное - что делать, менять. Что делат - боротсО!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 20:40
  •  48
Нивер, чет из этого зажигательного юмора ))) я понял только что нужно менять свечи! Правильно? Идь еще чего?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 21:01
  •  48
Живую тему про ВВ провода не нашел, уж простите спрошу тут! Давно купил провода Чемпион на ниву в экзисте, вычитал, что на оригинале белые буквы не стираются у них, а у меня прям пальцем трутся, вот и не ставил. Как их проверить? Мож сопротивление какое определенное быть должно?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 23:20
  •  78
  • 67
  •  29 апр 2011, 07:43
F-V-M писал(а):
Отец Фёдор, так ты их воском мажешь? А парафином можно?
Можно мазать даже маргарином, но чтобы он работал при температуре до 300 градусов.
Сопротивление должно быть хотя-бы 1x10 в 15 степени ом-см. Диэлектрическая прочность 35 кВ на мм.
Сейчас такой "бодягой" комплектую каждый комплект свечей зажигания для обработки ВВ колпачков или наконечников ВВ катушек от утечек.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 12:10
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Чем меньше сопротивление,тем лучше и конечно разброс должен быть минимальный https://www.youtube.com/watch?v=6o225LcAvzo
http://twokarburators.ru/?p=1109
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 12:19
  •  48
onik, спасибо, сегодня буду глядеть)))
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 10:20
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Небольшой отчётик по свечам Денсо w20tt.
Сначала хотел взять иридиевые Денсо, но когда прозондировал рынок по ценам, отказался от затеи. Те что в магазинах продаются в упаковке Денсо-неизвестно происхождение, цена от 411 до 590 руб. за штуку. В упаковке тойота, под заказ, от 1300 до 1600 рубликов. И того под 5тыр.
Купил Денсо w20tt, обошлись в 520. Зазор на упаковке не указан, продаваны уверили, что 1,1 мм.
Дома замерил-0,85. Поставил не меняя. Мгновенный расход на х/х стал 1,5 л/ч. На А17ДВРМ был 1,1-0,8. Обороты стали стабильнее.
Были откручены и выставлен зазор по мануалу 1,1 мм. Мгновенный расход на х/х 1,2 и 0,8, постоянно меняется. Обороты стали стабильнее-840 об/мин, раз в секунд 20 перепрыгивают на 800.
Вчера отмахал 450 км, в круговую туда и обратно. Расход по упал. Был на А17 - 10,2 л/100 км, стал 9,9 в смешанном цикле. Поезжу посмотрю дальше.
Вот думаю может надо было взять w16tt, поближе калильное число к энгельским. Может и мгновенный расход на х/х был бы, как и раньше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
