SturMAN62 писал(а):
Камрады, поделитесь мнениями
извините за паршивое фото, но под рукой только такой телефон был, сами электроды чистые, пробег 4к, работа на газу, с окружающей средой не контактировала т.к. стоит в колодце и ВВ провод полностью закрывает(это на ховрике), подтёков масла нет.
Зазор был 0.8мм (ставил при установке 1.1мм).
По виду как буд-то из под гайки нагар прорывался.
Факелы на глазурованной поверхности возникают от нашего невежества.
НЖК, Денсо и ряд других компаний применяют уплотнительное кольцо - одноразовое. Да, именно одноразовое, сминаемое.
Такие свечи разрешается устанавливать только с помощью динамометрического ключа.
Без инструмента невозможно затянуть необходимым усилием.
Бош рекомендует довернуть свечным ключом еще
примерно на 90 градусов...
NGK рекомендует затягивать на 2/3 окружности...
Перетянутая свеча разрушается, появляются микротрещины на керамическом тепловом конусе.
Не дотянутая свеча травит смесь на такте сжатия и сильно травит раскаленное рабочее тело - газы при температуре за тысячу градусов.
Горячие газы разрушают ВВ свечной колпачок или ВВ колпачок катушки. По глазурованной поверхности увеличиваются утечки ВВ напряжения. Конденсат довершает эти негативные последствия на все высоковольтные элементы системы зажигания.
Никто не будет на глаз прикручивать головку на блок ДВС, все знают, что прокладку пробьет, а вот свечи можно крутить как получится...[/b]
