 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 03:21
lookman писал(а):
Правда макималка на 14 вале упала до 160 со 175
Разницу на верху я не почуствовал, у мну 44 вал на 4 й в отсечку не пошел.
А вот низ 14 гараздо сочнее и комфортнее для езды по городку и в пампасах. А тюнинг КПП на Полонез потороха или ряд Р1 скучать на трассе не даст от шока драйверов пузотерок. :
Тем более что на 160 и выше край нужно думать над улучшением управляемости. Мне с моими мерами неуютно, буду ровнять колею перед зад. Про испытание мной ноу-хау улучшения управляемости Шнивы на высоких скоростях ты знаешь. :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 03:35
carmack писал(а):
коррекция по детону кстати может туда не входить,
Судя по логу lookman если вычесть из UOZ сумму значений KUOZ1-KUOZ4 УОЗ поджиг у него получается после ВМТ чего не может быть. Я думаю , что поправки KUOZ1-KUOZ4 не входят в UOZ, а это значит что УОЗ у него в диапазоне 3000-4000 имеет значения 30,5 - 31,5 при СЖ 9,8.
Значит у мну со СЖ 10,5 УОЗ 21 гр уж точно должен не детонить.
А отскоки УОЗ у мну скорее всего от 14 вала, так как и 14 и 44 имеют большую чем у стока высоту кулачка, следовательно брякают эти валы громче стока и ДД думает что это детон.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 11:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дак дело в том что в логе одно значение УОЗ, а отскоки по цилиндрам индивидуальные. Соответственно при ретардах одной цифрой УОЗ не из лога не обойтись. Разумеется это только в фазированном режиме.
я непонимаю как ты вычитаешь сумму KUOZ1..KUOZ4
вот в логе например общий УОЗ - 20 градусов
ретарды соответственно 2,0,5,0
я это интерпретирую как 18, 20, 15, 20 градусов соответственно
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 12:04
  •  12843
На карбах на полной тапке полностью выключена диафрагма вакуумного корректора, и за УОЗ отвечает только начальный угол+центробежник.
вот приведенный к УОЗ кв и оборотам кв график штатного центробежника от нивы (посути УОЗ на ВСХ)
соответственно даже условно расжатый 213й двигатель 1.7 на степени 9.3 на диапазоне 3-4 тыщи дает получает в среднем 13..18 градусов.
а ты степень поджал, наполнение увеличил, и еще угла даешь..
у меня на турбо вообще в этих режимах вот какой УОЗ был (график строго для 250 кПа в ресивере, т.е. для 1.5 бар избытка), и ниче, ехала как дурная, причем это был УОЗ как бы предельный для этого наполнения при степени сжатия 8.0
3000 - 9
3500 - 8
4000 - 8.5
4500 - 9
5000 - 12
6200 - 13
вот эта впадина на 3000-4000 у меня по всему диапазону всегда есть, ибо сволоч делаешь графически ровно - детонит.
я подозреваю что на твоем поджатом двигле должно быть как на нивовском графике, только на четверть или треть поменьше.
и ездить с постоянными ретардами - это неправильно. Нормальная настройка такая которая не звенит без ДД.
в любом случае я считаю степень 10.5 для двигателя с увеличенным наполнением и объемом - ошибкой. Чтобы понять какую - залей 98й, и проедь на ретардящих при 95-м углах и зацени как она бы ехала на 95 с более низкой СЖ.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 13:07
Бес попутал. Я думал, что КУОЗы это коррекции на манер БОШа , а не отскок по цилиндрам
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 13:25
carmack, А какая статика стоковых форсов на безсливной рампе?
И при каком давлении это значение?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 13:49
  •  12843
достоверно не знаю
в прошивках 7-го января 1.9644, давление наверно 3.8
с углами интересная тема в проекте мпсз http://mpsz.ru
там впринципе скачав софт и базовые кривые идущие с самим мпсз, можно выцепить эти самые кривые УОЗ квантованные по абсолютному давлению. Мне, как ДАДоюзеру, очень удобно тырить стоковые УОЗы, не привязанные к наполнению или еще чему нибудь, как это бывает просматривая таблицы УОЗ января (завязанные на ЦН) или (упасибоже) боша с его фактором нагрузкзи.
вот такой график предлагается для ВСХ (100 кПа) для 1.7 нивы, а те что меньше кривые идут соотвественно для 95 кПа, 90 кПа, итд до 25 кПа (вакуум на пределе работы ДАД) соответствующего первой линии расхода
учитывя то что там можно править в онлайне а также более детально анализировать логи микросхемы детонации (такой же как в январе), я вообще задумываюсь о такой приблуде для выкатки УОЗ или фильтров детонации.
а на боше я бы точно поставил такую хрень, т.к. прозрачность рабочих углов на боше - за гранью моего понимания, а судя по скринам и описанию работать гораздо удобнее чем с голым январем, а в некоторых местах даже чем с онлайником
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 14:12
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
1,9219 мг/сек статика форсунок для давления 3,8. форсунки VAZ 20734
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=57834&start=20
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 18:18
  •  524
  •  город Липецк
Выкладываю графики с моего мотору по МРВ
44 вал
14 вал
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 19:52
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
lookman, надо срочно донашивать штаны мвн :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
