 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 10:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
BBS-jo писал(а):
Налет на фарфоре не результат прорыва газов. Это налет от действия высокого электрического поля, что рядом под колпачком. Тема уже избитая на форумах, проверяли свечи на герметичность, утечек не обнаружено.
То, о чём ты говоришь, обычно оставляет чёрный налёт, а не коричневый. : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 11:08
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Нет не правда, налет коричневого цвета говорит о том, что это именно прорыв газов.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 12:49
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
Этот коричневый налет наблюдал всегда, при сколько нибудь значительном пробеге. И шо, все пропускают? : : :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 22:54
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Вот что нашёл по коричневому налёту:
Важно понимать, что свечной провод - это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены. Если после мойки машины, или двигателя, пропадает искра, проверяйте не попала ли вода под крышку свечи. На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи. Corona Discharge
Механизм коронного разряда
Подаваемое высокое напряжение на клемму склонно к утечке по поверхности изолятора и может пробивать изоляцию воздуха в промежутке между изолятором и металлическим корпусом. Такое явление называется коронным разрядом. Возникший коронный разряд дальше развивается в сторону клеммы. Процесс коронного разряда дает светло-синий цвет, который может обнаруживаться ночью.
После снятия свечи зажигания на нижней части изолятора часто обнаруживаются пятна, похожие на признак утечки выхлопных газов. Эти пятна образуются не за счет утечки газа, а за счет коронного разряда в результате прилипания взвешенных в воздухе частиц масла под действием высокого напряжения. Для устранения этого явления на изоляторе делают ребра (гофры). Они увеличивают длину изолятора: изолятор с пятью гофрами позволяет увеличить подводимое напряжение на 10 кВ по сравнению с изолятором без гофр.
взял здесь
а ещё там пишут что коричневый налёт только на 2х из 4х свечах признак скорой смерти МЗ
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 23:39
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А ищо говорят, што кур доят!!!!! :
Йа тут наднях срезал завальцофку со свечи, и она сама развалилась на состовляющие! Причом данная свеча уплотнялась не кольцом, а конусом, который уплотняет 100%! И на это же свече была индивидуальная катушка, а не МЗ!
Фотки загружать щас лень.
Нельзя верить всему, что пишут во всемирной помойке! : :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 23:55
  •  419
  •  Рязань
конечно нельзя, но чем больше мнений, тем ближе к истине
LыSыЙ так откуда нагар то по результатом "вскрытия"? а то я не понял, кольцо срезал-всё развалилось-100% конусная шайба герметезирует...
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 00:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если коротко, то из под вальцофки. Гайка свечи разширяется от темпиратуры, а керамика нет! Вот и "свистят" газы из под вальцофки. :
Тут кто-то утверждал што из под резьбы газы давит. Вот йа про кольцо уплотнитеньное и написал. :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 03:57
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Уважаемые мастера свечных дел (технари, аптекари и церковники : )! Разговор о прорыве газов из-под резьбы/завальцовки по признаку потемнения изолятора- разговор ни о чем! :!:
В 99,9% :
а) прорыв газов из-под завальцовки практически моментально происходит, услышите только хлопок, удар и последующее "чавканье". Даже наконечник свечи не успевает обгореть. В капоте - отметинка от остатка изолятора. Если изолятор вылетел целёхоньким - отметина покрупнее.
б) прорыв газов из-под резьбы еще можно уловить на слух, даже во время движения. Причины: незакрученная до упора свеча или сорванная при её вкручивании резьба в ГБЦ. Свеча вылетает "красиво" :!: , чуть не "навылет" в капоте. С последующим "чавканьем".
LыSыЙ:
Тут вы немного поторопились. :
Все вещества обладают (в той или иной мере) коэффициентом линейного/объемного температурного расширения.
Керамика (и фАрфор в том числе) не исключение.
На скорую руку:
http://www.flanec.com/style12X18H10T.php
http://infotables.ru/fizika/202-tempera ... j-tablitsa
Просто-напросто график коэффициента линейного/объемного температурного расширения керамики близок к линейному, и многие принимают этот факт за отстутствие данного коэфф-та. :
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 11:21
  •  78
  • 67
  •  29 апр 2011, 07:43
Все Ваши теоретические предположения об утечках газов легко проверяются практически с помощью мыльной пены.
Благо, на Ниве и свечи и колпачки находятся не в колодце.
Без динамометрического ключа свечи НЕВОЗМОЖНО установить.
Особенно НЖК и ДЕНСО.
Проверяется тоже крайне просто.
Необходимо свечу установить в прибор Э-203, затянуть на рекомендуемый угол, и проверить утечки.
Свечи БОШ имеют уплотнительную шайбу, которая надежно герметизирует резьбовое соединение уже при 10 ньютонах на метр, а НЖК и ДЕНСО травят при 25 ньютонах на метр...
У них уплотнительная шайба одноразово-сминаемая - надежно уплотняет только при 30 ньютонах на метр.
В букварях вся эта информация присутствует.
Лет 15 уже не встречал не герметичность свечей керамика-металлический корпус. Сейчас даже левый наколенный Китай выполняет термоосадку свечей которые продаются по 10 рублей за штуку.
Проверяется крайне просто - необходимо ножовкой по металлу разрезать корпус свечи по термоосадочному пояску.
Если керамика будет идеально белой то внутри утечек нет.
Я каждый день проверяю сотни свечей зажигания.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 12:52
  •  419
  •  Рязань
Необходимо свечу установить в прибор Э-203....
Отец Фёдор, а вы шутник однако, прибор Э-203 стоит каких-то мелочных 28500 рублей. Тут я думаю каждый себе такой купит....
Hover H3, 2010, ГБО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
