 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 19:56
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
ego, я уже пересыщен логами
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 20:41
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
мвн, Мечтаю увидеть графики мощность-момент-расход зебина...Вопрос по 84 -му колену ,на шейках много ли было балансировочных отверстий?
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 21:26
  •  524
  •  город Липецк
шульц, по поводу баланса, покупаешь сбалансированный. на шейках не балансируют. Балансируют на противовесах. Зебин от манеры езды
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 05:28
  •  1101
Бррр,ну конеш на противовесах, .... просто что предлагается ,имеют либо одно отверстие, либо полное отсутствие балансировки,терзают меня смутные сомнения
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 12:49
Итак, покатавшись на другом ДМРВ можно рассказать.
Массовый расход в пике 307 кг, порядок тот же что и у lookman
Старый ДМРВ давал 270 плюс минус килограмм.
Это значит, что в мощностном режиме было беднилово, а соответственно детон и отскок.
Оба датчика 116.
Насколько мозг компенсировал левые показания ДМРВ в зоне Лябдорегулирования не знаю, но свечи у меня были пепельно серые даже без намека на коричневость.
Соответсвенно УОЗ , который я наисправлял теперь поздноват, нужно перекатывать . Кроме того, забурившись в алгоритмы БОШа выяснилось наличие двух констант, которые нужно менять при изменении объема мотора.
Скажу честно, что константы мне подсказали , сам бы я еще искал
В прошивках для 1.8 ВАЗ эти константы не трогал, в прочем как обычно .
Шнива стала бодрее ехать с другим ДМРВ, по логам любимый тест 10,5 -11 сек.
Но это не на тестовой дороге, где была видеосъемка.
Залью прошивку с константами и стоковыми УОЗ, посмотрю что будет.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 14:31
carmack писал(а):
в любом случае я считаю степень 10.5 для двигателя с увеличенным наполнением и объемом - ошибкой.
Ну , уменьшить как раз не проблема. Вот увеличить на этой заготовке поршней проблематично , плоскость головки после фрезеровки становится фольгой.
Но, 10,5 нормально.
ВАГовские движки с вытеснителем на поршне с короткимии штанами без маслофорсов имели СЖ 10. ВАЗ на Гранте только с маслофорсами сделал 10,5 . Я понимаю, что реально там где то 10,3 - 10,4 .
Но , правильные маслофорсы, длинные штаны, вытеснитель на поршне дают результат.
В свое время практически так делали ВАЗовский классический мотор для езды на 76 без уменьшения СЖ.
ВЫтеснитель и маслофорсунки.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 16:32
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
мвн,
у тебя шатуны облегченные Формаш?
и ...
ты как то здесь обмолвился, что нам подходят шатуны от какого то фольксвагена.
от какого ?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 17:26
Евгений Кравченко писал(а):
мвн,
и ...
от какого ?
Формаш у мну в моторе с 82 поршнями.
Гадость редкая. Просто хотелось быстро вот и взял, только доработал под центрирование по поршню.
Я освоил самостоятельно облегчение . У Формаша шатун 600 гр , у мну 530 гр. Есть 3 комплекта уникальных, шатун 510 гр.
Можно крячить от Фольксов шатуны 144 мм, прошлифовав шатунные шейки до размера под фольксовские вкладыши. Моторов с этими шатунами куча, но есть проблема. На шроте их можно взять за копейки по сравнению с ценой на Экзисте, но их нужно перевтуливать. А вот тут и проблема. Нормально перевтулить - нужна приспособа чтобы обеспечить соосность коленвальной головки и пальцевой. Ну и хон, чтобы сделать зазор под палец.
"Дядя Ваня" конечно делает на каком нибудь заводе на коленке, но на спорт, где от мотора требуется проехать три круга и не развалится.
Так что бери у мну. Дешевле помидоров -10 рублей комплект на мотор (4 поршня, шатуна , пальца, поршневые кольца) Все развешено , подобрано. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 11:45
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Раз тут речь пошла про 10-11 сек то это означает что шнива получила динамику приоры (охотно верю ага) но не могли бы вы отснять процесс разгона этих двух автомобилей со стороны? :-) а иначе все эти секунды словно попугаи которыми можно мерять кого угодно без пользы для окружающих :-)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 12:54
Для невнимательных с повышенным желчеотделением .
Это дает количественную оценку. А не в категориях едет-не едет, или поперло и ли затупило.
Для нормальных соконфетников.
Ориентироваться на расход воздуха нельзя.
Поставил абсолютно новый ДМРВ , пропало 10 кг. :
Расправшивал на СТО Фольксваген, датчики врут безбожно.
ПОэтому из доступного запись лога на одном и том же мерном участке и вычисление времени разгона дает наиболее точную картину воздействия изменений.
Да, там могут быть пропуски кадров , уменьшающие время теста, но порядок плюс минус секунда обеспечивает :
Плохо то, что откатку УОЗ я делал на врущем ДМРВ, теперь нужно катать по новой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
