 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 14:42
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
А оценить адекватность дмрв сунув шдк в трубу что мешает?
Я тут вижу одно, преподнесение фэншуя едущего как фам-приора, что равно +45 лошадей к стоку, или 55% прироста к стоку. Может начать уже быть объективными?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 14:50
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Узнал ,что поршни ТДМК имеют Объем КС 14,8 см**3, какая примерно СЖ с коленвалом 84мм получиться?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:08
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
ttt01, http://www.dvs-lab.ru/program/motor.php
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:19
  •  687
  •  Чебоксары
а сколько у нас недоход поршня и объем на прокладку, компресс высота поршня?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
да как-то пох, 10 или 11 сек.Помню мой бк показывал на стоке 24сек, а сейчас вообще 30сек. на регистратор.
Так -то эффект явный! в два раза быстрее стока.И самое обидное, при почти таком иже МРВ в три раза быстрее меня :smile_nod:
Тем более, феншуй ещё есть куда допиливать.
Замена дмрв -это не спортивно, шаманство. Тут на все 100% поддержку Егора. Всяко шдк в трубу пихать.
Ну и фен-шуй уже выходит за рамки начального бюджета.
Особо интересно, неуж-то это все до сих пор на боше катается?
Тогда пошагово инструкцию по настройке в студию.
Хотя.... не, не надо.. пошёл искать я свой Инварь.
Не, мы всё в студию требуем... возможно это собственные ноу-хау, так что дело личное.. Но видео разгона надо! Надо, Федя! ой! Слава :-) надо!
На прошлом видео как ни старался, менее 14сек не смог насчитать. Но остальные здесь смотрели и насчитали. Так что 1сек я с барского плеча решил подарить :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:28
  •  524
  •  город Липецк
у меня 0 (почти в ровень с блоком) недоход потому как СТИ у тебя не знаю комплект и 0,8мм толщина прокладка (метал), компрес высота 35,9 http://www.ftdmk.ru/por_tuningeng_info.htm
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:35
  •  687
  •  Чебоксары
А что за прокладка?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:37
  •  524
  •  город Липецк
ttt01, я посчитал 9.2 твоя СЖ
У меня прокладка Фритрекс метал
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:40
  •  687
  •  Чебоксары
так она стандарт должна быть - 1,2 мм
А недоход тогда 0,6мм. Его можно шлифануть? блок в смысле. ну 0,2мм
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 15:48
  •  524
  •  город Липецк
ttt01, Паранитовая 1,2 при затяжке где то 1. Зачем шлифовать Блок? Обычно для поднятия СЖ шлифуют ГБЦ. Тебя не устраивает СЖ 9,2?????? Это заводская СЖ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
