 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель цепи
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 18:44
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@igor1 , ну эт самому решать...
Я слышал об этом косяке, но подумал: "машина то новая, всего то 60 000 прошла..." - и в итоге пересыпал голову! И таких как я очень много...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
"Машина заводилась с первого запуска без проблем.
На днях у магазина при первом запуске при выжатом сцеплении послышался хруст – не завелась.
Было еще 2 попытки. При выжатом сцепление слышан металлический скрежет – не заводится. " - именно так и у меня все произошло, ток я с работы на парковку выходил...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 20:10
  •  26
  •  06 сен 2014, 20:11
  •  Россия, Воткинск
Купил 1,5 года назад шниву 2011 года с такой же проблемой. почитав форум сделал вывод, что это из-за гидронатяжителя цепи, в котором нет масла, вот что рекомендует форум
1 не оставлять машину на передаче под уклоном (в книжке по машине это запрещено делать), так как момент с колес передается на цепь, которая давит на гидронатяжитель и вытесняет масло, и как результат при заводке стрекот двигла
2 не ставить большой масляный фильтр, так как в начальный момент производительность маслонасоса мала и масляная магистраль гидронатяжителя и гидрокомпенсаторов испытывает масляное голодание в момент пуска, что приводит опять таки к этому стрекоту, я после замены масла поставил маленький фильтр и стрекот при пуске пропал.
3 не газовать сильно на холодной машине. Мое наблюдение примерно с месяц меня начала беспокоить ошибка - высокий уровень датчика фаз, которая появлялаь повторно после сброса в совершенно непредсказуемые моменты, на днях менял прокладку ГБЦ, и вот она причина сломаный успокоитель цепи, но как сказал моторист он можетсломаться из-за перетяжки цепи гидронатяжителем, если сильно газовать на холодной машине.
PS
я ставил пилот на ВАЗ 2107 так лет 5 назад, работает до сих пор, на шниву не ставлю по причине достаточно геморойной поповторной натяжке цепи...
РШН LC 2011 Млечный путь
Еду, еду, еду, еду я,
Реки, степи, горы и поля...(Чиж)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 22:10
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
igor1 писал(а):
И что это повод чтобы всем менять натяжитель?
Ну это каждый сам решает...
Я воткнул ИСАЙ через 400км из автосалона.
Нах мне такой фереверк, да еще если "кругом 500".
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 06:40
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
:smile_handshake:
сколько уж сказано-пересказано. НО! народ упорно "втыкнает": 1-ю на подъеме, и ТРИ-Х на спуске. :smile_mooning: Потом обижаются на конструкторов. :smile_rofl:
Если масло дренирует из фильтра через клапан - не зависит от размера фильтра. Себе всегда ставил и ставлю высокие фильтры. Только что написал:
viewtopic.php?f=23&t=377&p=70784#p70784
Здесь не все просто и однозначно, это долгий разговор.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 07:48
  •  26
  •  Россия, Воткинск
[quote="Суровый_ШНивавод"]
viewtopic.php?f=23&t=377&p=70784#p70784 [quote="Суровый_ШНивавод"]
Если по каким то причинам клапан держать не будет то маленький фильтр заполнится быстрее, видимо по этому в каталоге на решниву указаны фильтры 2108-1012005(-07,-08).
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 11:07
  •  3
  •  04 фев 2016, 18:28
Ребят кто ставил пилот ?
Этот?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 15:59
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Да закажи ты себе ISAi уже и не парься.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Последний раз редактировалось Мутабор 07 фев 2016, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 17:02
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Мутабор писал(а):
Да зкажи ты себе ISAi уже и не парься.
+100500. Конструктив надежнее, и выход штока плавный а не ступенчатый как у пилота.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 17:44
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
ага,я после твоего случая,заказал ИСАИ и поменял от греха подальше....езжу сейчас, не парюсь.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 07 фев 2016, 01:31
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Этот?
У меня такой сейчас, прошёл уже 70 тык. Вопросов нет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
