уважаемые нивоводы, сами мы не месные, но к вам после определенных действий со своим авто стал ближе, сразу хочу поблагадорить всех откликнувшихся и просто сочувствующих...
итак предистория, имеется машина ваз 21074, двигатель 1,6 инжетор, были установленны на неё ГКК от ваз 21214, натяжитель пилот для классики цепь была родной со всеми вытикающими от сюда, звезды и все подобное, отъездил я так больше 12 тыщ, радовался тишине переодически измерял компрессию, все было в порядке, но руки чесались а в голове зрели всякие крамольные мысли по поводу установки однорядной цепи от 21214, все купленно поставленно, совмесно с цепью прикупил и натяжитель пилот для 21214, но он гат не влез, попробовал поставить старый классический который стоял до этого уже 20 тысяч и он благополучно справился со своей задачей, завел тишина!!!!
так я отъездил еще где то 1 тысячу, в один прекрасный момент на холодную начал появлятся стучок, : даже не стучек а такое хр хр хр не постоянное а какое то переодическое, с прогревом уменьшалось, когда прогревалась совсем замолкало и тишина возвращалась, такое положение дел меня не устраивало и залез под клапанную крышку, ни каких рицедивов не было обнаруженно за исключением одной странности, если крутить колено ключем то цепь натянута в районе успокоителя, если крутить стартером то в какой то момент появляется слабина, не могу понять как, ведь высвободившиеся от удлинения звенья должны податься в сторону натяжителя и он должен благополучно выбрать слабину... в общем я решил поставить купленный ранее пилот но для 21214 он целиком не влазил, я немного отпилил его хвостик, скажу сразу он остался длиннее классического, т.е. по идее грешить на то что классический не натягивал цепь не стоит, да после установленного 21214-го ни чего не изменилось, и опять странно что если машина не остыла ниже градусов 30 то все в порядке все тихо...
нашел вашу мурзилку в которой говорится что при замене цепи надо натянуть ветвь цепи со стороны успокоителя, может быть в этом причина :?:
snaiper33 писал(а):
А у нас сейчас продают пилот без болта на конце, просто торчит цилиндрик с чекой, это что новый вид или подделка?
покупал именно такой, собственно он такой же как на верхнем фото только вместо болта с большой головкой на 13 вроде, там вкручен маленький болтик под шестигранник...
