 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 11:16
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
Митрофан34, в поиске если вбить "плохо заводится", то будет несколько тем с похожими симптомами. Вопчем проверяй ДПДЗ, ну и дроссель промывай. :
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 11:26
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
Вопросы новичков
Здесь можно задавать вопросы новичкам. Вопросы, которые 1Е6 раз обсуждались. Никто отсюда не пошлет новичка с таким вопросом в поиск.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 11:29
  •  244
  •  Волгоград
:smile_bigsmile: уже послали
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 15:13
Если не газовать, то обороты держаться на 500, и двигатель подтраивает 4-5 секунды потом обороты выравниваются.
Проблема в несоответствующем положении РХХ в момент заводки. Но это не значит , что на 100% виноват РХХ.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 15:19
  •  244
  •  Волгоград
Alex195022, выкинуть и воткнуть новый?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 18:11
Я не совсем корректно выразился. Причина в неправильном положении конуса РХХ при данных условиях запуска.
1. РХХ заедает
2. Неправильный сигнал на РХХ при запуске
3. Другое. Например: неисправная система улавливания паров бензина и как следствие переобогащение смеси.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 18:24
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Митрофан34, Масло когда менял?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 18:27
  •  16906
  •  Сочи - Дагомыс
Опережая некоторые вопросы отвечу, грязное масло : забитые гидрокомпенсаторы : неправильная работа клапанов. А еще это может быть от густого масла, раз эффект пропадает после прогрева :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 18:39
  •  45
  •  29 авг 2010, 18:25
  •  г. Курган
Сегодня столкнулся с такой проблемой. поменял последовательно все свечи. первая на холостом ходу давала перебои. после замены проблема ушла.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 19:47
  •  244
  •  Волгоград
Айк, как поменял проехал 5 тыс. км
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
