 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 09:42
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
NaJeePe, в 4 цилиндре проблемы с ГК и клапан обгорел. Поршневую не трогай, кольца в порядке, ведь масло не ест. Да и пробег пока незначительный для износа колец.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 09:44
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
NaJeePe, Коль, при полностью открытой ДЗ еще померяй, тогда картина более полная будет.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 09:47
  •  5499
При открытой заслонки будет увеличение до1,5кгс.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 10:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну ты маханул!!!!!!! :smile_bigsmile: Дай Бог на 0,5!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 10:29
  •  5499
LISIY, больше 1,5 не было ни разу, а меньше и до этой цифры было. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 10:34
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
для четвертого цилиндра замеры проводил как с закрытой ДЗ так и с открытой. Разницы в показаниях не заметил...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 10:54
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
О!!!! У тебя запущенный случай!!!! Ремонт придёца всей ГБЦ делать,и ГК в топку незамедлительно!!!!!! : :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 10:58
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Сёдня замерю компрессию после ремонта ГБЦ,вечером отпишусь!!!! :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 11:10
  •  5499
Да у вас моторы неправильные, клапана сильно прогорели и им скорость наполнения цилиндра до лампочки. :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 13:54
  •  26
  •  19 фев 2012, 20:56
  •  Тульская область
всем привет! вчера замерял компрессию 1-11,5 2-11,8 3-10,7 4-12,4 масло -5тыс пробега-синтетика,двигатель-100тыс км,2005г выпуска,масло не жрет,бензин в норме,выкрутил свечи на прогретом двигателе газ в пол,хочу узнать - это нормальная компрессия?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
