 [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 16:32
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
за деньги легко что хочешь лишнее отключат перешьют зачипуют и т. д.
родина
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 18:32
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Сегодня прозвонил провода с датчика до эбу, сопротивление 0.2 ома и экран 0.3 ома. Поставил дд бош волговский, ничего не изменилось. Уоз стал немного меньше прыгать.
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 09:18
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Вот и у меня выскочила ошибка 0327. Однако, по БК у меня трактуется как "Низкий сигнал датчика коленвала", а не детонации. Заменены оба, но ошибка появляется постоянно. В определённых режимах на оборотах дрыгатель тупеет и чутка детонирует. Т.е. работает в усреднённом режиме.
Кто помнит, провода с обоих датчиков идут напрямую на контроллер, минуя всякие предохранители под бардачком? А то я не помню :
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 09:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Sibarit, а нафига тебе провода от них?
у тебя 213-й вал и болты?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 09:43
  •  2149
  •  Ленинград
Круче! 214-й вал и болты :
Да просто разъёмы и провода проверены, имелось место чуду - в прошлые выхи погонял по бездорожью и ошибка исчезла на 4 дня. Вчера опять вылезла. Причём опять по БК лезет непрерывно : Чек загорается изредка
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 09:45
  •  13966
Sibarit, сомневаюсь, что дело в проводах, дело в 214-м вале. Хотя, в основном с 214-м валом и болтами почти у всех ошибка 0328, а 0327 с 213-м и болтами. поэтому я и спросил, какой вал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 09:50
  •  2149
  •  Ленинград
На болтах машина ездит с 2006 года, ошибок не было. Можно предположить, что цепь подрастянута, однако она менялась в прошлом году :
Вот и появилась мысль о плохом контакте непосредственно на контроллере. Датчик детонации заменен тоже в прошлом году осенью, однако надо бы тоже взглянуть на его разъём, раз номер ошибки такой универсальный, а то там я только провод проверял.
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 11:02
  •  13966
Sibarit, а причем тут цепь и ДД?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 11:09
  •  2149
  •  Ленинград
213-й вал чутка отличается от 214-го, может УОЗ на этом и завязан? Я к тому, что если цепь чутка растянулась, УОЗ тоже должен меняться в теории. Вот я и мозгую, возможно ли такое, у меня же нет датчика распредвала, только коленвальный. Продумываю варианты тык скыть :smile_bigsmile:
Чувствуется же по динамике, что УОЗ на усреднёнку встал :
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 11:11
  •  13966
Sibarit, ну, подними крышку, глянь метки. :
А сам жгут на ДД проверял на целостность?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
