 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 12:45
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@sek@ , 8
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 15:02
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@sek@ , 8
Из под 4-х только если бензин польётся.
4 форсунки - 4 кольца, уплотняющих отверстие в впускном коллекторе.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 16:45
  •  10235
  •   66
@aspb , И чего, половину поменяешь, остальные потом?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 16:58
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@sanyok , елементарно, колечко 10 рупиёф, работа 1000₽
два раза поменял, 2000₽ заработал, а при первой замене, можно старые надорвать , быстрее преедет, а при очередном ремонте можно и ремень перетянуть :smile_muscle:
и получается, "я её сам проверял, я её гвоздиком поковырял"
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 17:57
  •  3842
  • 66
А зачем менять хорошее на новое ? Раз уплотнение герметичное и ты его не трогаешь, значит и менять не надо.
При замене форсунок однозначно все кольца на новые меняются. Почему ? А потому что ты уплотнение размыкаешь. А сядет ли плотно постоявшее кольцо ( особенно в бензине) - это без гарантии.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 13:19
  •  68
  •  14 дек 2020, 21:21
  •  Великий Новгород
Машина новая, пробег 2800.Два дня назад, с наступлением морозов в 20 гр, холостой ход стал чуть выше 1000 об по панели приборов.Наверно около 1100.БК нет. Могут мозги машины с холодами так изменить обороты? Заводится с первого раза, обороты стабильные.
День машина стоит в мастерской, где минус 10 гр.Вечером прогрелась, обороты 900, но по приезду в город, на улице уже минус 20 опять 1100 и утром также не опустились.
Какой порядок анализа и выяснения причин в таких случаях?
Александр
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 13:27
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
Для Е-газа это нормально, как раз при минус 20 и ниже обороты около 1100 может держать (в штатной прошивке заложено).
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 13:28
  •  10235
  •   66
@пчеловод , Нет причин, это фича такая.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 13:32
  •  68
  •  Великий Новгород
@sanyok , , не знаком с такой терминологией.Что такое фича?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ну и славно! Спасибо.
Александр
Сообщение Добавлено: 17 янв 2021, 13:49
  •  68
  •  Великий Новгород
Да, температура повысилась до минус 15 гр и уже утром, после запуска двигателя и лёгкого прогрева, обороты установились около 900.В пути на светофорах также.
Невозможно всё знать, поэтому и возникают подобные вопросы и не понимание в первые моменты.
Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
