 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 13:15
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
Отмывал механически при помощи разных кистей и пластикового балона с дыркой в пробке для распыла адской смеси на колено, шатуны и полость картера и клапанной крышки, вскрыв картер и клапанную крышку, конечно не везде достал, но адская смесь рыхлит черноту и лак, а последующая промывка промывочным маслом сносит эту рыхлятину. После такой промывки масло двиг. Тойоты коричневело и чернело по графику 3-8тык соответственно, а не через 50 км., когда купил Тойоту. Когда мыл ничего не разбирал.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:17
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
VM-362, то есть ты движок в сборе мыл.... как бы это осуществить то... :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:27
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Да, только снял поддон и крышку. Мыл рядом с гаражем, летом, машину поддомкрачивал, если надо было мыть снизу, потом все засыпал песком и выкинул в помойку, тоже не ахти, но все же, чем на гудроне ездить.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 14:46
  •  9305
VM-362, понятно.. у нас поддон вроде не снимешь просто так... :
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 20:07
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
На Тойоте двиг. поперек, но все равно снимал, по-моему лыжу, а на 6ом, нашем двиг. мешается тоже какая-то хренотень из-за лапки маслоприемника, по- моему надо откручивать резин. опоры двиг. и сам двиг приподнимать, ребята чертыхались. Помой только верх под крышкой, налей побольше адской смеси в картер, пускай денек покиснет, слей, промой первый раз промыв. маслом, на второй раз заводи на холостых, ну а далее посмотришь по цвету отработки, может и третий раз покрути, я бы сделал так, ну и в цилиндры я бы на ночь добавил адской смеси, пускай покиснет маслосъемное кольцо. Хочу добавить: ты понимаешь, а ведь масло может быть и не причем, если легли маслосъемные кольца, то результат будет тот же-- прорыв газов в картер, и вот результат, надо по любому померять компрессию,: что-то очень похоже.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 09:35
  •  9305
VM-362, рецепт давай адской смеси)))) а то лавром дороговато. компрессия в том году была по 10ке. масла с поллитра от замены до замены.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 11:47
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Пророк, состав смеси я давал на 26 стр., но повторюсь по памяти в процентах: ацетон-40; растворитель любой-30; керосин-20; спирт этанол, метанол-10, ну и масла чуток, чтобы уж не совсем сухая смесь была, этот состав не мое изобретение- в лит-ре читал, а сам постоянно использовал, помогает. Выравниваешь поршни и через свечные отверстия заливаешь на сутки, паралельно и моешь верх под клапан. крышкой. В цилиндры залей под жвак, чтобы потом определить сколько адской смеси и в каких цилиндрах ушло через кольца, а чтобы адск. смесь не испар.- наживи свечи. Да адскую смесь хорошо поболтай, т.к. ее отдельные компоненты не очень хорошо между собой смеш. На счет компрессии, средняя, скажем так, ну тут может быть 2 причины или кольца, или клапана, ну тут уже сам решай. По кольцам тоже решай сам, если за ночь смесь уйдет вся, то кольцам точно кирдык-- менять, у меня никогда не уходила до конца на 6ом моторе, где-то мм. на 5.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 13:48
  •  9305
VM-362, понятно... гаражик бы ещё где-нибудь взять.. потом надо будет масло сразу же сливать.. значит гараж не катит. тогда летом только..
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 15:00
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Пророк, могу посоветовать, по моему у тебя пробег 160 тык. и машина на относительно хорошем ходу, так вот: не трать деньги и добивай ее до упора, даже не посоветовал бы ее капиталить, обойдется в копеечку, а итог--после даже очень хорошей капиталки тыщь за 20-30, двиг более 30-40тык не пройдет и все по новой, но с ресурсом уже в разы меньше, лучше на таком пробеге добить старый мотор с наименьшими затратами и купить новый, он стоит где-то 65-75тык. А по теме: ну и хрен с ним с этим лаком. Вспомни про мой рассказ о Тойоте.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 17:51
  •  74
  •  28 авг 2007, 09:39
  •  М/О
вот так было два раза на одном и том же клапане, потом поменял голову в сборе все в норме. ТТТ
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
