 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 17:21
Я бы не суетился.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 18:16
Алексей Кротов писал(а):
Alex195022 писал(а):
nemoskvich, поздравляю у тебя есть редкий щуп 0.2. Я уже такой для приятеля ищу 3 года. Да и мой не мешало бы обновить.
Привет Всем !!!! Прочитал все про гидрокомпесаторы и болты в форуме, вопрос- на 100 % моя замена на Пилот и болты и распредвал 21213 моей Шевике 2008 года Бош 7.9.7 Евро 3 будет удачной ? Прошивку менять ? и т.д. Причина замены- гидрики стучат.Ремонт и замена на новые не помогло. Пробег 3500 км. Заранее Всем спасибо за ответ !!!!
И еще есть вопросик- по каталогу распредвал 21213 и корпус подшипников 2101 это все в сборе. Подойтет ли распредвал 21213 в корпус подшипников 21214 которые стоит в моем Шевике ? На вид оба корпуса внешне и внутри одинаковы. Всем привет !!!! Есть вопросы ко мне по диагностике ЭСУД- пишите, я диагност по инжекторам с 25 летним стажем.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 20:57
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
1983 год.... В Горький еще даже не хлынул поток б/у иномарок, чтоб пятнадцатилетнему подростку было с чем развлекаться :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 21:09
Всем привет !!!! Начинал с карбюраторов, потом уже знаете. Вышла ошибка когда писал на ноутбуке 25, а надо 20. Иэвените.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 21:33
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Алексей Кротов, согласен с Alex195022, ибо чет не то...3500км и уже замена ГК + ремонт и опять результат отрицательный...РВ213 в корпус ШНивского конечно влезет,только, поставь шайбу под гайку, где рампа раньше одевалась. Чего-то все же не так...с механикой...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 21:46
Всем привет !!! Гидропоры гомно !!!!! Альтернативы нет !!!!! Только на механику. Знаю что будет громче работать моторчик, но терпимо.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 22:55
  •  2183
  •  Moscow
Алексей Кротов, попердывает на ХХ? Компрессия в норме? ГК закручены не от руки и не перетянуты так, что их подклинивает и от этого стук? Рампа не треснута? Поставишь болты - очень чутко нужно будет настраивать зазор на 214 валу, на 213 потеряешь на низах и выйграешь на больших оборотах на 214 будет наоборот - задыхаться будет на больших оборотах. Личный опыт...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 23:21
Ответ-ХХ чуть не устойчив, компрессия везде 11-10,5-11-10, ГК для пробы вначале подтянул моментом 2 кгс.м стучат, потом 3 кгс.м стучат. рампа в норме, едет нормально.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 10:31
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
Алексей Кротов, Албанскому легко учится, обратно тяжелее...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 14:56
Правильно !!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
