 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 14:19
  •  22
  •  10 янв 2015, 16:25
semani писал(а):
подскажите, где можно прошивки качнуть?
Посмотри тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=150
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 15:48
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Хм... Никто не сталкивался?
Год стояла 33TLM, на днях пытался залить другую. А она не считывается - выдает одну и ту же ошибку чтения блока. Менял и чиплоадеры и ноутбуки. Ну в итоге и прошил 53 (хотя опознается софтом как 33) просто поверх. В данный момент спокойно сливается.
Это что было?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 16:39
  •  35
  •  27 янв 2015, 18:40
Ну из самого элементарного - был включен режим программирования) У себя штуки 4 менял - ничего не считывал, сразу писал - судя по диалоговому окну в начале записи всё равно идет очистка содержимого флэш.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 19:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
наверняка с режимом напутано чтото. Считывать бош помоему можно прям на ходу, заливать в режиме программирования.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 мар 2015, 07:30
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
Ребят, повторю вопрос: чем отличаются прошивки M7N20V33-L_VTS_2, M7N20V33sp_m, M7N20V33sp_m_v2 andb друг от друга??? если можно - с ощущениями от езды! просто хотел поставить M7N20V33sp_m, а тут наткнулся на v2 и vts2...
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2015, 16:02
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Это что было?
Такая же фигня была и у меня с TLM когда пытался поменять на другую - видимо защита у нее от считывания.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2015, 16:33
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
M7N20V33sp_m_v2 andb это прошивка M7N20V33sp_m_v2 с с температурой вентиляторов от прошивки tlm. так ее обозвал чтоб не путаться .про M7N20V33sp_m_v2 писал автор ее.тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20.
про M7N20V33-L_VTS_2 ничего не скажу еще не пробовал
Сообщение Добавлено: 18 мар 2015, 07:44
  •  272
Hotbox, так как впечатления от M7N20V33-L_VTS_2???
Сообщение Добавлено: 18 мар 2015, 10:02
  •  272
andb, а как ты сам можешь охарактеризовать M7N20V33sp_m_v2 andb? как себя машина ведет на ней? если можно, то поподробнее, плз) я так понял что она динамичнее TLMки? так же интересны комментарии к предпоследнему посту Hotbox на 24 странице ( http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=230 )
дело в том что я езжу 90% по трассе, рабочие обороты до 4500 (ибо дальше на стандартной 29-й прошивке только шум стоит). бездорожья машина не видит. так вот хотелось бы побольше тяги где то с 2000 до 4500 об\мин, чтобы на обгонах поувереннее быть.
вопрос так то ко всем)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2015, 11:37
  •  272
и еще: для прошивки на самой машине нужен адаптер для разьема самого ЭБУ или можно прошиться через диагностическую колодку??? если можно, то какой адаптер usb пореккомендуете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
