 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2024, 09:39
  •  2
  •  26 июл 2024, 09:31
  •  Люберцы
Добрый день!
В начале июня прошивал у вас блок Ителма 74.9.
Нива Легенд 02.2023г.в., без абс, стояла заводская прошива от лета 2023г.
Увеличился расход. Сначала подумал может в машине что-то неисправно, но все проверил и вроде как норм. До перепрошивки такого не наблюдалось
Увеличенный расход проявляется даже когда под горку едешь - расходомер нули не показывает, а всегда больше 3х литров на 100.
Есть какое-то решение?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2024, 13:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Mike21214 писал(а):
Увеличился расход.
такого не может быть.
в вашем случае только одно: вернуть сток и вернуть деньги.
По вопросам, связанным с ремонтом следует обращаться на приемку автосервиса, а не на форум. Здесь дежурных 24/7 нет.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2024, 15:59
  •  2
  •  Люберцы
Mike21214 писал(а):
Увеличился расход.
Хорошо, вернём все к стоку.
Но я не понимаю вашего раздражения относительно моего вопроса - я же не просил сиюминутного ответа, да и в рабочее время отписал. Из кровати вас сонного не поднимал.
Ну и в теме прошивки вашей отписался - если такое неуместно, то закройте тему.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2024, 22:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Раздражения не было. Было удивление. "До прошивки такого не было". "Я все проверил" А что вы проверили-то? Если у вас ЭБУ не входит в режим ПХХ - о какой исправности может быть речь??? А при каких оборотах оно "не входит"? А вы границы входа и выхода знаете? Эти режимы (границы ПХХ) вообще недоступны для изменения в редакторе!
Дада, а потом на Яндексе отзывы появляются, что мол просил помощи, а мне не ответили и не помогли. И одну звезду.... А потом выясняется, что написал на форуме, а я несколько дней был далеко от компа.
Повторюсь: нужно не писать на форуме, а обратиться на приемку сервиса, который вами занимался. И не с "я все проверил", а "у меня увеличенный расход топлива, полагаю, что связано с прошивкой, как быть?". Вас пригласят на диагностику, и если окажется, что машина исправна, то останется только один вариант: возврат в сток, т.к. увеличения расхода нет, и вам так кажется. На этой прошивке ездят сотни автомобилей, и я совершенно точно знаю, о чем говорю.
Надеюсь все разложил по полочкам.....
Сообщение Добавлено: 27 июл 2024, 10:08
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
Mike21214 писал(а):
Добрый день!
Под горку на холостых или на передаче? На холостых не может показывать расход 0 литров. Двигатель же работает на ХХ, потребляет топливо.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 27 июл 2024, 10:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Если отпущена педаль газа, и включена передача, ЭБУ переходит в режим принудительного холостого хода (ПХХ), в этом режиме полностью отключается топливоподача. В прошивки задано две границы: максимальные обороты включения режима ПХХ, и минимальные обороты выключения (эти пороги недоступны для изменения в редакторе). Таким образом экономится топливо.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2024, 19:28
  •  234
[ Если отпущена педаль газа, и включена передача, ЭБУ переходит в режим принудительного холостого хода (ПХХ), в этом режиме полностью отключается топливоподача.
Я это и имел в виду, может человек на нейтральной передаче под горку едет, тогда будет показывать расход топлива.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 27 июл 2024, 20:03
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
У меня, наверное, неисправность: при отпущенной педали газа и включенной второй передачей вполне уверено едет. На расход не смотрел, но без топлива не поедет...
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 27 июл 2024, 21:05
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
У вас неисправность не в машине. Включение подачи происходит, если обороты при торможении двигателем становятся меньше примерно 1200. А вы без педали газа двигаетесь практически на холостых.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2024, 21:10
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
На холостых расход 0 не может быть. Это только при ПХХ, на ходу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
