 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 13:37
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Совсем слетает?
Свеча травит по центральному электроду?
Поменяй свечиместами для начала. Дефект переместится - свечу в помойку.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 14:19
  •  78
  • 67
  •  29 апр 2011, 07:43
turdikla писал(а):
Спрошу здесь, только не пинайте сильно если что. При движении со скоростью 110-130 км/ч через 15-20 км слетает высоковольтник со свечи 2 цилиндра. Начинает мигать или сразу гореть чек, останавливаюсь, глушу, надеваю провод и поехали дальше. Ерунда какая-то, провод садится на свечу плотно, все проверил, ума не приложу. Началось это после замены свечей на ТО-3. Может какого секрета не знаю?
Протри сначала бензином, после ацетоном колпачки внутри и снаружи.
Утконосами подожми пружинные контакты внутри колпачка.
Контакт должен защелкиваться на свече.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 14:35
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Спасибо за советы.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 17:59
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если на самой свече не пролюблена контактная гайка. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 10:51
  •  341
  •  г. Владимир
Нивер, Ну я не совсем дикий.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 16:46
  •  107
  •  29 окт 2011, 09:35
  •  Боровичи
Поставил BOSCH SUPER WR78X
Плюсов не заметил, а вот минус сразу.
Машина перестала заводится, думал провода перепутал.
Проверил, правильно, стал долго маслать стартером, завелась.
Так вот как оказалось на этих свечах холодная машина еле заводится, приходится долго крутить стартером.
Есть пользователи этих свечей?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 17:51
  •  341
  •  г. Владимир
[quote="Отец Фёдор"[/quote]
Контакт должен защелкиваться на свече.[/quote]
Спасибо еще раз, совет помог.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 19:28
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Пользовал некоторое время на предыдущей 214-й Ниве, нормально они работали, запускалась с пол-тыка даже в сильные морозы. Но это было года 4 назад, как сейчас с их качеством - хз. Кстати, не очень надолго их тогда хватило, тыщ на 15 вроде, если память не изменяет, потом хандрить начали, выкинул...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 08:26
  •  107
  •  Боровичи
Может подделка. Купил в Юлмарте.
Через несколько дней поставил новые провода - лучше не стало.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 15:16
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Поменял сегодня свечи, прошли около 15 тыс. км. Меняю раз в год не зависимо от пробега.
Так вот во всех цилиндрах кроме 1-ого свечи выглядели отлично, белый электрод с легким коричневатым налетом.
А вот так выглядит свеча из 1-ого цилиндра:
Что за хрень? Масло? Перелив бенза?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
