 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 19:49
  •  2314
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@Glu777 , завод просто отключил ошибки , я правильно понял? А с топливом и подачей итд ничего не делал , прошиться и машинка поедет полегче и :smile_smile: ?
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 20:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
А. Так ты про первые версии? Я думал "просто перепрошиться на Е2". Они с багами. Последние лучше всего едут.
https://chiptuner.ru/content/fw-m749/
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 20:35
  •  2314
  •  Минск
@Glu777 , у меня Трэвел с итэлмой 23 года евро 2 , едет по ощущениям лучше шнивки 2013 года . Виктор есть смысл ее чиповать или нету?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 20:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Да все есть смысл чиповать, если разработчик прошивки понимал, что он делал.
У нас же можно в течение месяца откатиться обратно, и получить деньги в полном объеме. За все время двое так сделали.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 09:54
  •  2314
  •  Минск
@Glu777 , Виктор я все понял , чипану обязательно . Приеду в Минск сразу сниму эбу и вам :smile_handshake: Хорошего дня.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 15:07
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Хорошего дня
Сообщение Добавлено: 29 дек 2024, 23:31
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
Напишу здесь, если неправильно-прошу перенести: Имеем Шевроле Нива 2017 гв, стала хуже разгоняться при высоких скоростях, т.е. летом ездила 150 по спидометру, сейчас 135 еле-еле, после длительного разгона, иногда больше 100 км/ч ехать не хочет. Замерил разгон до сотни 22-23 с, был когда-то 21-22.
Поменял свечи стало как будто хуже, махнул обратно ничего не изменилось. МЗ менял 30 т.км назад, пробег сейчас 100 т.км. Масло не ест от замены до замены, провода менял 30 т км назад. Свечи при замене не чёрные, чуть красноватый нагар.
Прошивка от Glu. Ошибок нет по Open Diag, смущают параметры длительности импульса впрыска, на холостых 4,5-4,8, расход воздуха на холостых 14.7 кг/час, расход топлива 1,6 л/ч. А вот на 3000 оборотах форсунки дают до 16 мсек, расход воздуха до 150. Мне кажется это много, в инете пишут, что не более 5 мсек и 40кг/час. Период для ДМРВ колеблется между 21 и 23 мкс.
Дальше интереснее, скинул фишку ДМРВ, машина едет примерно также улучшения-ухудшения не заметил, на максимальных скоростях не пробовал, но по городу без особых изменений. В инете пишут, что ХХ должен быть 1500, но нт, всё как обычно. Показатели длительности впрыска и расхода воздуха не изменились. Получается ДМРВ не влияет на поведение машины совсем.
Расход топлива сложно отследить, езжу по пробкам, но не более 12.5 л/сотню. Пробовал залить 95 вместо 92- никаких изменений.
Собственно два вопроса, какие должны быть показания расхода воздуха и импульса форсунок.
И почему отключение ДМРВ не влияет на машину, он умер?
При проверке выяснилось, что ДД показывает одно и тоже напряжение 0,016В, поменяли, стал показывать от 0,016 до 0,055В, вроде немного улучшилась динамика.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 07 янв 2025, 00:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@немец , Компрессия? Топливный и воздушный фильтры? Топливные коррекции какие (это про давление в рампе, и про подсосы воздуха)?
На 2017 году нет МЗ, там только катушка с медью, и выход ее из строя - экзотика. То же и с ДМРВ, он почти вечный. Едет без него, т.к. при его аварии, ЭБУ переходит на работу по таблице дроссель/обороты (так вычисляется воздух), и в общем случае, ехать будет примерно так же.
И главное. Менять исправное на новое - прямой путь подхватить новые неисправности. Новое не всегда означает исправное, если не знать, что ставить. Да даже если знать...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2025, 16:41
  •  234
Glu спасибо за ответ.
Компрессию не измерял(вроде рано умереть мотору, 100т.км , масло синтетика ), топливный и воздушный фильтр менялись не более 7т.км, воздушный визуально чистый.
Подсосов нет, проверяли дымогенератором. Давление 2,2 атм (выяснилось позже) , поэтому собрался поменять турбинку насоса заодно и сетку посмотреть. Надеюсь поможет.
Собирался к вам на диагностику, звонил в конце декабря-сказали после 9 января. Если замены насоса не поедет машина -запишусь, приеду. Честно-всегда опасаюсь и было много раз( не в 777), диагностику провели, деньги взяли и сказали-всё норм-езди дальше. Динамику разгона и максималку наверное в сервисе не измеряют, а больше жалоб нет.
Катушка зажигания менялась 1,5 года назад, её неисправность вычислили по осциллографу и двум убитым свечам, судя по всему с завода была не очень хорошая, после замены машина поехала лучше новой.
ПыСЫ: описанные в первом сообщении показатели времени впрыска и расхода воздуха, это всё таки норма или нет?
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 07 янв 2025, 16:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
А начинать всегда нужно с этого.
Добавлено спустя 49 секунд:
Понятия не имею!))) Я же не Яндекс!)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
