 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель цепи
Сообщение Добавлено: 19 фев 2016, 14:20
  •  36
  •  15 янв 2016, 08:15
Пилот сейчас чаще не выдерживают нагрузок, ломается. Где-то в инете видел фото изношенного натяжителя Пилот, результат- загнутые клапана, шатуны, сломанные направляющие. ИСАИ конструктивно понадежнее. Меня пока устраивает гидронатяжитель. Да, при прокручивании движка стартером не хватает давления масла на гидрокомпенсаторы плохо мерить компрессию в цилиндрах. Машина прошла 120 т.км
Сообщение Добавлено: 19 фев 2016, 17:18
  •  26
  •  16 фев 2016, 16:57
  •  Киров
Добрый день!
Планирую заменить гидронатяжитель на автоматический. По конструкции больше понравился ISAI (ИСАЙ), думаю купить его. Единственное что смущает - толщина фланца, она заметно меньше, чем у штатного. Просмотрел старый форум, там был вопрос к разработчику насчёт фланца, на что он ответил, что такой толщины вполне достаточно, жалоб не было. Всё таки терзают опасения - а зачем тогда у штатного гидронатяжителя фланец такой толстый, были ли у кого-нибудь проблемы с ISAI, не выгибало?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 09:18
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Пробег подходит к 100000. Раньше не задумывался как ставить машину на скорости на спуске\подъёме. В результате отломилась верхня часть успокоителя. Сейчас ставлю первую на спуске и заднюю на подъёме. Давно я уже не слышал как тарахтит цепь на ГНЦ :smile_nod: Замена его на АНЦ не планируется.
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 16:06
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Denis_N писал(а):
Добрый день!
Вы же проштудировали старый Форум.
Человек подошел к своему делу основательно, все рассчитал. Жалоб ни у кого не было на подтеки масла. Ставьте и радуйтесь. (НЕ реклама!!! Езжу на ГНЦ!!!)
Собственно, усилия там не великие.
Площадь штока ГНЦ 2см.кв. Умножим на давление в системе 3,5кг/см.кв, получим 7кг. Гидронатяжитель удерживает цепь в натянутом состоянии с таким усилием, и ISAI выдерживает такое усилие.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 23 фев 2016, 00:06
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Купил 1,5 года назад шниву 2011 года с такой же проблемой. почитав форум сделал вывод, что это из-за гидронатяжителя цепи, в котором нет масла, вот что рекомендует форум
1 не оставлять машину на передаче под уклоном (в книжке по машине это запрещено делать), так как момент с колес передается на цепь, которая давит на гидронатяжитель и вытесняет масло, и как результат при заводке стрекот двигла
Если бы Вы понимали кинематику передачи момента с колес на КВ, то не писали бы ерунды. ГНЦ НИКАК НЕ нагружается при таком раскладе, скорее наоборот.
2 не ставить большой масляный фильтр, так как в начальный момент производительность маслонасоса мала и масляная магистраль гидронатяжителя и гидрокомпенсаторов испытывает масляное голодание в момент пуска, что приводит опять таки к этому стрекоту, я после замены масла поставил маленький фильтр и стрекот при пуске пропал.
Просто Вам попался НОРМАЛЬНЫЙ масляный фильтр, с НОРМАЛЬНО работающим антидренажным клапаном. Это (стрекот) никак не зависит от высоты фильтра. Масляное голодание испытывается при убитом масляном насосе.
3 не газовать сильно на холодной машине.
Тут согласен. Примерно также можно посоветовать не мыть голову щами. Для этого есть шампунь.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 23 фев 2016, 12:29
  •  460
  •  Уфа
Не совсем согласен. Если двигатель при уклоне проворачивается по ходу движения то ничего не произойдёт. Ослабление цепи происходит при вращении двигателя в обратную сторону. А происходить это будет только если машина стоит на подъём на первой или на спуск на задней передаче. Об этом Суровый Шнивавод писал ещё на старом форуме:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6925728
Я и сам пользуюсь этим советом, у меня штатный ГНЦ и я уже давно не слышал как тарахтит мотор при запуске
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 03:53
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Опытные собратья! Есть вопрос.
Если заказывать исаи с официального сайта, то брать такой: Нива 21214?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 07:52
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
В заказе просто укажи, что у тебя Шнива и все.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 08:18
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
@Greka , да, такой.
@Мутабор , когда заказывал себе, переписывался, они просили писать какой натяжитель, а не машину, зачем так я не уточнял, может им так удобней.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 15:56
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Какой датчик давления масла брать, чтобы заткнуть дырочку от магистрали к ГНЦ? И как потом вывести его показания для созерцания?
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
