 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 20:00
  •  24
  •  22 дек 2010, 22:42
  •  Губкин Белгородская обл.
Сомневаюсь что там он будет Он же под гирокомпенсаторы и идёт нива- шнива :smile_doh:
21214 2003г.в лифт 7см(пружины от волги) р.в колобок 10.9/9.8; 258/256гр. Р.Ш. резина Кордиант OFF Road 215/65 /16
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 23:42
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
CheburazhKO писал(а):
Чем больше думаю над покупкой и установкой вала, тем больше сомнений на сей счет :smile_nod: Вот на тытрубе нашел видево http://www.youtube.com/watch?v=9HZMqgb41oM Смутили слова автора "В целом все плохо". Колбасня на ХХ лечится увеличением этого ХХ. Это разьве правильно? Это не есть лечение следствия, а не причины проблемы?
извините что немного не в тему,у меня на шниве мотор стал также потряхивать,хотя не чего не меняно,что происходит?из-за бензина не качественного может такое быть,лью 95 всегда,пробег 11500
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 07:03
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
alen, Капец гидрикам :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 09:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alen, когда движок колбасит - на холодную или прогретый? ГК стучат? Чек горит при тряске?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 09:58
  •  326
без разницы горячая или холодная,все равно трясет,чек не горит,у меня как то типа такого было с плаванием оборотов,мне по гарантии исправляли,но теперь то обороты не плавают,а трясет все равно,сума сойти у меня уже шестерка в сервисе с крякнутым мотором,теперь если с этой бегать придеться,плохо когда технически не граммотен,так из-за чего это происходит?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 06:44
  •  13966
alen, дык причин дофига может быть. Свечи, ВВ провода, МЗ, засранные форсы, фильтры, хреновый бенз, сдохший кат, изношенный распред и рокера, подохшие ГК, глючащие ДПДЗ, РХХ и т.д. Так сразу тебе тока участники "Битвы экстрасенсов" причину назовут. Надо идти методом исключения, для начала диагностику сделать. Машина-то какого г.в.? А то, что ты всегда льёшь 95-й, это еще не факт, что он везде одинаково хорош. Сам знаешь, что "не все йогурты одинаково полезны" (с).
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 19:10
  •  326
вот чего я парюсь?узнаю чего-то,все равно за ремонт платить,сам полюбому не чего исправлю,авто 2009 года
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 21:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
застучал у меня 44-й. Особенно на гидриках INA и штатных тарелках.
Снял вал, вернул 214-й, тишина. Больше ничего не трогал. Тяги меньше стало..
Осмотрел - всё целое. Видимо для гидриков INA у него слишком большой подъем - продавливает вместе с клапанами и гидрики, и на обратный ход стук.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 07:03
  •  13966
carmack, тогда почему у мну на 44-м и ИНО-гидриках тишина? Мож из-за тарелок ОКБ-шных?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 09:59
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
sem59, А может просто пробег у тебя поменьше?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
