 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 15:05
3-ий на пределе, но пока трогать не стоит
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 15:08
Тому, кто придумает простой и удобный способ как корректно померить компрессию на ШН при полностью закрытой ДЗ, поставлю коньяк.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 15:43
  •  26
  •  19 фев 2012, 20:56
  •  Тульская область
Спасибо за ответ,а 3 на пределе из-за чего?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 15:51
Это надо у владельца спрашивать.
Скорее всего из-за клапанов
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 15:53
  •  26
  •  Тульская область
только машину купил, владелец бывший,
говорит что ничего с ней не делал
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 15:59
Конечно не делал, просто 100 тыс наездил :
Очень хороший результат.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 16:20
  •  26
  •  Тульская область
вы думаете клапан прогорает?,может попробовать присадку, вы не знаете?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 17:23
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Drunya71, если ГК не стучат, во время меняй масло и масл.фильтр. Никогда не применяй никакие присадки. они оправданы, если машину продаешь и хочется быстренько ее спихнуть или нет времени для нормального ремонта. От присадок очень много негативный последствий. У тебя нормальная машина, катайся и радуйся. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 17:46
  •  26
  •  Тульская область
спасибо
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 19:57
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Drunya71 писал(а):
всем привет! вчера замерял компрессию 1-11,5 2-11,8 3-10,7 4-12,4 масло -5тыс пробега-синтетика,двигатель-100тыс км,2005г выпуска,масло не жрет,бензин в норме,выкрутил свечи на прогретом двигателе газ в пол,хочу узнать - это нормальная компрессия?
ХМ- у тебя такая при 100тыс. а у меня - 1(12) 2(10.8 ) 3(12.3) 4(12.3) И ЭТО ПРИ ПРОБЕГЕ 3500. !!! Сейчас бадаюсь с гарантийщиками (акт замера компрессии оформил, но пока не спешу, тыщенку отъезжу посмотрю что изменится) инженер по гарантии говорит - мало двигатель крутишь , еще не приработались-шутник однако. (я просто сам автомеханик)
А у тебя для такого пробега все в пределах допустимого, и правильно тут пишут - пока лезть не стоит !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
