 [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 11:16
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
sem59 писал(а):
Sibarit, ну, подними крышку, глянь метки. :
А сам жгут на ДД проверял на целостность?
Проверял. Нормуль. Но на БК "Штат" код 0327 идентифицируется как низкий сигнал датчика коленвала. Надо тупо перепроверить все разъёмы, а то через 2 недели на соревнования ехать с Greeм, не хотелось бы встать в лесу где-нить : А уж потом под крышку лезть. Ведь на 4 дня ошибка пропадала же. Не хочется глубоко в дрыгатель лезть и заморачиваться заменой цепи и новым выставлением меток :
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 13:58
  •  2149
  •  Ленинград
Блин! И взаправду датчик детонации! Чож я за лох-то такой! Ща остынет машина - полезу снова, буду пытаться до него дотянуться :
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 17:11
  •  2149
  •  Ленинград
Усё сделал, вроде как. Разъём окислен, провода от разъёма оголены в двух местах, изоляция крошется из-за воздействия температуры от коллектора. Всё очистил, намотал изоленты, обернул в фольгу и сверху заизолировал. Будем завтра посмотреть в движении. :
ПыСы: тест-драйв сегодня прошёл успешно. БК даже не вякнул по ошибкам Изображение
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 06:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Sibarit, ну и? :smile_wink:
Надо было сразу ДД волговский пр-ва Бош поставить и усё.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 18:30
  •  2149
  •  Ленинград
Да дело-то оказалось не в ДД, а в проводе, который с виду был целый, а как снял его вместе с разъёмом и вытащил их наружу - изоляция провода сразу стала крошиться, где и обнаружились обнажённые участки провода. Разъём я тоже прочистил и пролил ВэДэхой. Хоть бандаж из изоленты ненадолго поможет, надо всё-таки провод вместе с разъёмом менять :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 17:55
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
За последний месяц тоже выскакивала 327, иногда 328. Раз в 3-4 дня, но не напрягало. В последние 2 дня стала выскакивать 327-я практически при каждом запуске. Проверил провода, затяжку - не помогло. Поехал купил в газовском отделе бошевский за 718 руб. (жаба чуть не задушила), поставил. Проверил несколькими запусками - вроде не выскакивает. Будем посмотреть.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 15:14
  •  157
  •  Челябинск
весь день на машине, 327-я не выскочила ни разу, но зато один раз 328-я появлялась :
по бк расход снизился примерно чуть больше чем на литр. По стрелке теперь вроде тоже медленнее уходит
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 18:02
  •  2149
  •  Ленинград
У меня пока нормуль. Ни одной ошибки. И АПС перестала ругаться :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 22:28
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Поменяли на 406, не успел включить-сразу 327, стер->пока нормально. АПС тоже перестал ругаться. Видимые провода вроде целые. Долезть до него, ох-х0-хо. Снизу, и то хорошо что приемная труба снята была.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 18:17
  •  613
  • 36
  •  03 мар 2013, 10:32
Tweaker писал(а):
AT, Сначала почислил контакты - ошибка пропала, но появилась вновь, после этого три раза чистил и два раза менял датчик - все похрену пока не купил бошевский в волговском отделе, теперь порядок, цена вопроса 300 рублей.
2Модератор - в факу.
подошел к проблеме сразу с замены на волговский - не помогло, сегодня видел еще шниву 2006г с бош 7.0, такая же ошибка=))
мой Фьюжен https://www.drive2.ru/r/ford/fusion/579505575952384339/
Ну а пока там, где вечер-туман ставит на дальний свет
Я лечу по своей земле, дороге, которой нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
