 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2019, 03:46
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Rikki , привет :smile_handshake: Ты не спутал с РХХ? ДПДЗ только мы правой ногой двигаем. Либо рукой под капотом.
Всем - доброе утро! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2019, 04:34
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ГУ50 , :smile_handshake: Конечно спутал.
А с Е газом?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2019, 07:10
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@Rikki , с Е газом: "Дроссельный патрубок имеет в своем составе два датчика положения дроссельной заслонки и связанный с ними электропривод." - охренеть! И в педали 2 датчика.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2019, 12:12
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Ну что,прозвонил провода от ДПДЗ_ВСЁ НОРМ,звонятся только сами без посторонних.подключений.Массы на ЭБУ проверил-не на ЭБУ,не на массах окиси и т.д. нет.
Перепробовал 6 ДПДЗ(один заведомо исправный)-на всех ставлю напряжение 0.45В,а в % 18-25(в зависимости от датчика,а на безконтактном 41% открытия)
Такое впечатление,что сигнал на ЭБУ идёт не от ДПДЗ(вернее выходит с ДПДЗ,а приходит с другого места,больше на ум ничего не приходит)а с какого-то другого источника.
Откуда-вот вопрос.
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2019, 17:09
  •  3806
  •  Ульяновск
О как. Это значит он, в обязательном порядке должен теститься поворотом и ожиданием отклика.
Откуда-вот вопрос.
Все входы ЭБУ внутри себя, через резисторы подключены к внутреннему 5в источнику.
Это сделано для контроля, чтобы ЭБУ знало, когда датчик уходит в обрыв (тогда пишет-, датчик такой то, высокий уровень сигнала).
Сообщение Добавлено: 27 апр 2019, 19:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bur1975 , Попробуй замкнуть сигнальный провод на массу, и посмотри что БК покажет. Потом его же с массовым проводом в разъеме. Если цепь до ЭБУ исправна и сам он тоже то будет 0%. Наверное будет ошибка низкий уровень, но для диагностики это не важно. А нет, датчик можно исключить и искать в сторону ЭБУ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 01:26
  •  124
  •  Сахалин
У меня нет.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 11:17
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@bur1975 , а как же ? А ? Я не хихикаю, но будучи электроником, изумляюсь - пытаться диагностировать довольно серьезную систему при помощи тестера ?! Тебе сейчас не отвечают потому, что народ упал без сознания, так не можно. Приобрети хоть что нибудь https://yuzhno-sakhalinsk.elm327rus.ru/ ... ompyutery/.
Наверное поэтому ни разу не произведена инициализация?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 11:23
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
У меня нет.
А чем же ты тогда смотрел % открытия дроссельной заслонки?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 11:53
  •  124
  •  Сахалин
Elm 327+программа car scanner на мобильном.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
