 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 12:14
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Пока финансовые силы на коробку брошены ибо уже критично и морозы на носу, копим, читаем, вникаем :smile_bigsmile:
Из действий по движку - снял и промыл дроссельный узел, пока более ничего.. Поведение по прежнему, заводится, работает - нормально. Но ехать начиная с третьей не хочет ни в какую.
Ну и чуть не по теме, воскресение - понедельник буду ставить попогрейки и подлокотнички, если получится, сделаю отчетик :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 20:23
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Fly, а че с коробасом? Я не в теме, но сам всю предыдущую зиму откатал без 2ой передачи.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 13:53
  •  204
Первую фиг включишь, вторую фиг выдернешь, на задней удары, на пятой гул, масло опять потекло, стружки в масле тьма.. Это все несмотря на замену сальников, замену масла совсем недавно, когда сцепу менял. Если раздатку на нейтралку воткнуть и поигратся коробкой, симфонию можно сочинить :smile_nod:
P.S.
И да, попогрейки и подлокотники установлены.
To prorock: А заодно и дверь выровнена(отписался в кузове).
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 15:48
  •  9305
Fly, ну коробас в любом случае в разбор.. про дверь не слыхал..
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 17:40
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
Fly, хм..а не коробка ли причина того что машинко не едет? :
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 11:40
  •  204
В общем еще раз промыл дроссельный узел и поменял в очередной раз ДПДЗ и в первый раз РХХ. В итоге старых осталось всего два датчика - датчик фаз и лямбда.
Похоже, что машина начинает оживать, уж не знаю что из моих действий ее побудило на это, но при очередной длительной поездке несколько раз разгонял до 125 км/ч по GPS, на спидометре соответственно было под 140. Больше не едет, но мне впринципе этого достаточно, порог в 100 км/ч преодолен, дальше все равно страшно :P
В итоге, похоже, что все наконец-то работает штатно, разве что гидрик какой то стучит достаточно долго, ну и потряхивает как у большинства. Скорее всего буду лечить болтами, но еще не уверен. Сильно реагирует на бензин, заправляюсь только на ТНК, Лукойл, Газпром и только 95, при этом на газпроме начинает летать, вкусный видимо :smile_bigsmile:
А может спустя 5 тыщ после ремонта начинает обретать мышцу :smile_bigsmile:
Есть такое подозрение :smile_nod: Почти уверен, что после ремонта будут еще улучшения, относительно скоро узнаем :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 15:44
  •  9305
слежу.. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 21:51
  •  2
  •  16 дек 2013, 21:40
  •  Лен.обл.г.Приозерск
Подпишусь. У меня также не едет больше 100 :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 23:22
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Может дмрв всем проверить)). Рхх заменённый конечно влияет на скорость)), но есть же логика - регулятор влияет на хх, но вроде не сильно на открытом дросселе под 100%, дроссель мыть так же не поможет - на режиме открытой заслонки грязный он или хз какой не важно - важно пропускная способность и его подсчёт датчиком, и правильное дозирование форсунками - их тоже надо проверить, а то в этой теме так и будут посты про хз чё.. Есть же сканеры, показывающие что надо.. Тут у одного расход воздуха был 14кг на хх при правильном меньше или равном 10.. Как думаете эта машина(2110) ехала и кушала!? Правильно, очень хреново и жрала как Нива на 35":smile_wink:).
Это ещё форсунки не проливали..
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 23:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Каким боком???? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
