 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:54
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
carmack писал(а):
тогда еще это посмотри http://youtu.be/Jpjup1wk-RY
Забавно, Дима приезжал в Елабугу, в Экстрим парк, результат у него был второй если мне память не изменяет. А вот какой контролер у него был в то время?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 04:55
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Нивер писал(а):
ego писал(а):
Забавная статья, шатун штатный каким-то ваще монстром представили - 766гр, когда он 723гр. в среднем весит.
2123ий по виду вообще смех, при влажности воздуха больше 95% от гидроудара его загнёт))). Ну и график естественно - я такой нарисую за пять минут. Но в принципе более менее..
А, всё ясно по фото - они шатун штатный с вкладышами взвешивали, молодцы, чо)))).
График пофиг. Важнее замеры секундомером, я давно предлагал делать замер с 1800об/мин он адекватнее рисует картину элластичности мотора.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 08:45
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Вопрос такой. А можно в наш блок поставить гильзы толстостенные? И расточить их под 1.9 или под 2 . Я думаю МВН имеет возможность изготовить такие.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 11:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Это уже мокрые гильзы имхо. А в случае с ними предел 2.3л )
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 11:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
по-моему раньше наступит предел пропускной способности гбц :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 12:06
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, ну фигню сказал.
Видео из подписи - предел?
400 лс на турбоклассике - предел?
160 лс на атмоклассике - предел?
Что по твоему предел? 450 кг/ч?
Оке а что если 450 кгч получаются на 3000 об на многолитровом атмонизе? Знаешь какой это момент? А мощность? 150 лс. Ты бы не отказался от двигателя с ровной мощностью 150 лс от 3000 до 6000 об?
Наполнение в общем случае зависит от разницы давлений помноженных на время и на сечение.
Вот поставил 2.3 вместо 1.7. Что изменилось? Выросла разница давлений, поскольку у 2.3 глубина вакуумирования "глубже". А это тоже самое что например повысилось давление наддува, т.е. вырос расход воздуха
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 12:43
Как бе можно все. Но возникает резонный вопрос, а зачем?
Конфиг 84х84 это 1,86 объема. И это доступно в рамках традиционных технологий и при достаточном ресурсе. При минимальном бюджете.
Если же строить слиппер или корч для драга , то тут без турбы не обойтись.
Но если делать, то нужно турбу крепить ближе к блоку, а это значит выпуск свой, плюс впуск на другую сторону.
При бюджете, который вытанцовывается при постройке рекородного мотора можно думать о свапе на дизель.И получить два в одном. :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 12:49
Речь идет о том, что раскрытые каналы нашей ГБЦ соответствуют обьему 1,8 -1,9. Больший объем , в атмо варианте таже мерзкая картина как на сток моторе 1,7 с сток ГБЦ ( в девичестве на моторе 1,2 л).
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 13:01
  •  12843
мвн, то же заблуждение. Я имел в виду объем например 5 литров,накрытый нашей головой. Тоже 80-90 л.с.? : или все таки 150?
И еще не забывай что под свой объем нужен свой вал чтобы сохранить пик момента и мощности в прежних оборотах, а с ростом объема неизменный вал станоится более и более низовым
2литра низ на сток голове и правильном валу будут очень хороши. А на стоковом очевидно будет трактор :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 15:52
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
5 литров, 2,3 литра это флуд. Реально можно собрать 1,999 на нашем блоке, и ездить на штатной ГБЦ и правельном валу атмо мотор. А можно на штатном блоке и ГБЦ ездить на турбе. Оба варианта будут весьма интересны. И у каждого будут и плюсы и минусы.
А можно вообще ничего не делать и ездить на заводском авто, не вкладывая деньги в тюнинг.
Каждый решает сам, что для него ближе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
