 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 21:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
igor1 писал(а):
А я наши меняю раз в 15000 пробега и не парюсь с этим, дёшево и сердито :smile_drunk:
Тока патом не пиши, што сорвал резьбу в ГБЦ!!!! Будет тибе дёшево и сердито!!! :smile_tongueout:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
@koljn , Йа писал уже много раз, што просто в упаковке Денсо свечи брать нельзя,это подвальные свечи! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 21:30
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Я сильно не тяну :smile_handshake: :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 21:36
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
@Лысый 721 , странно, а работают лучше и дольше чем нжк или денсо :smile_bigsmile: да было время продавались не в слюде, а в отдельных коробочках, но уже очень давно такие не попадались.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 21:40
  •  1904
А у нас бриск в коробочках продают, каждая свеча в коробке и потом все четыре в общей коробке и в блистере есть.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 21:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Работают на 250% :smile_tongueout:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Чую беседа не о чём! Удаляюсь! :smile_lipssealed:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 07:26
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Добрый день. Подскажите: Выкрутил вчера свечи а там белый нагар,небольшой.Резьба чистая,сухая. Нагара как такавова нет. Куда копать????http://savepic.su/5378735m.jpg Свечи не мои,сделал как пример,мои больше походят как крайняя с права.
нашол причину белому нагару,датчик дмрв.
Последний раз редактировалось Вова 80 01 апр 2016, 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 08:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Лысый 721 , и в тоётовских коробках бывает подделка. Неделю назад такие попались на Лексусе 330, за 2 месяца сгорели так, что у одной зазор стал почти 3 мм, и кончила катушку. Клиент сам покупал и где-то поменял. Попросил показать коробки, всё как у Тоеты, но есть отличия, шрифт тонкий и красный цвет бледный.
Самое главное отличие, если смотреть в лупу, на поддельных свечах логотип DENSO сделан сплошной заливкой, а должен быть точечками. Шрифт местами не пропечатан и чуть кривоват. А в остальном не придересси.
В субботу встречу его, попрошу дать сфотать, если не выбросил.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 09:26
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
как раз под рукой денсо оказалось- лого точками, маркировка свечи сплошняком, шрифт кривоват. брал в екзисте
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 21:30
  •  6338
  •   34
@D1N , иридиевые или обычные? Покаж фотку твоих.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2016, 22:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Петруха , Мну пака подделки не попадались. Зафтра погляжу на Денсы которые в гараже валяюцца. :smile_thinking:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
