 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 18:26
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
единственное в чём была проблема, это в прокрутке к/вала. Спец ключ я ещё не приобрёл
включаешь 5-ую, и за колесо крутишь, хочешь домкрать, хочешь толкай
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 18:59
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Проще!Газ в пол и включить стартер.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:43
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Где то тут читал , что можно прокрутить к/вал за шкив генератора, так вот ничего не получается ! Шкив прокручивается в ремне и всё
Прокручивается. Надо ремень прижимать вниз, чтоб натяжка сильнее была...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 22:02
  •  494
  •  Козельск
а если еще и свечи выкрутить...
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 19:31
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Не знаю, я пробовал второй рукой помогать за шкив помпы, ничего не получается ! А свечи были выкручены ! За одним компрессию померял, 13-13.5 очков. Нормуль ! А ключик хитрый я сегодня всё таки купил ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 21:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@senin , Оченна странно! Все прекрасно прокручивается если четь надавить на верхнюю ветвь ремня даже со свечами. А уж без свечей и помогать не надо.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2019, 17:55
  •  793
  •   156
Вчера ради любопытства снял крышку клапанов, что бы посмотреть верно ли стоят метки и проч... Так вот двигатель проворачивается очень туго, даже с вывернутыми свечами ! Крутил спец ключом. Пробег на данный момент 24 т.км., купил с пробегом 21500 км. Я так понимаю, что двигатель ещё прикатывается. Потому как бенза кушает в среднем около 14 литров. Пробок у нас нет, но поездки в основном короткие на работу 6 км. и обратно + на обед. На первых передачах едет довольно бодро, на высших скисает. Но, попробовал мотор крутить до 4, иногда на обгонах до 5 т.об.мин. С 3800 до 4200 ощущается подхват ! В таком режиме фуры обгоняются легко ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2019, 22:56
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Лучше спец ключом поднять правое колесо и крутить уже им.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 июн 2019, 23:26
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
связи не наблюдаешь?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 06:02
  •  793
  •   156
Ну, связь именно в этом и есть видимо, что мотор ещё новый ! Компрессия по 13 очков везде, но даже с вывернутыми свечами всё равно туговато прокручивается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
