 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 08:42
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Мне год назад в "Рязань ладе" втюхали поддельные свечи "Денсо". Примерно через 8000км у трех свечей из четырех начал болтаться и вращаться изолятор относительно стального корпуса. Заметил по щолкающим звукам мотора. В момент сжатия происходил прорыв газов сквозь щель между корпусом и изолятором, в результате чего золятор вздрагивал и отдавал в свечной провод. Свечи заменил на Энгельские.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 20:46
  •  68
  •  18 июл 2010, 20:18
  •  г. Волжский Волгоградская обл.
70 тыщ пробега, свечи ни разу не выкручивал. Вот думаю, наверное нужно заменить. Вроде как похуже заводиться стала. Или ещё подождать?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 20:54
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
на одной из работ на Адмирале свечи поменяли на 98 чтоль тысяче. Так что тебе ездить и ездить...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 21:01
  •  68
Ну, тогда у меня - "новьё"!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 21:08
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@КНМ , на сотке подогни боковой электрод чтобы зазор восстановить, да и ездий дальше, заодно махнешь ВВ провода и модуль зажигания.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 22:40
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@КНМ , я бы их выкрутил очень аккуратно для профилактики, ибо потом можно резьбу в ГБЦ запороть. Я после 30 тык еле выкрутил, думал резьбу ушатаю... С тех пор раз в 10 тык выкручиваю, чтобы нагаром и т.п. внутри КС не заросло... :smile_thinking:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 12:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да,да,да! За одно и ЭБУ!!! :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 17:43
  •  6338
  •   34
Было дело, только у нас такие попадались года 2-3 назад.
Сфотал настоящие DENSO, вот такой логотип:
Чёт я не раздупляю, как добавить вложения в сообщение? Пытался прицепить фотку, говорит достигнут максимальный объем вложений, а файл всего 60 кб. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 21:13
  •  68
Ужасов наговорили! Выберу время. выкручу, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2016, 00:42
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Петруха писал(а):
...заодно махнешь ВВ провода....
Родные (с завода) Brisk LR15YC-1 Super. 30 т.км. Открутились тяжеловато.
Супер из-за того, что не смотря на сопротивление min 10 kOm max 14 kOm =8О (норма :smile_sleepy: не больше 10 kOm ВВ провод+свеча) бухтели,
иногда троили. Центральный колпачек под наконечник у 2 из 4 люфтил по оси, но не прокручивался. Заводские ВВ провода в пределах 5kOm.
К слову ЭЗ итриевые в пределах 4,96-6,02 kOm,цена в магазине ~62,5р.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
