 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 07:16
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
sarabaraboo, Тот, который в инструкции для классики. А тот, что на фотографии - нивский/шевинивский. У нивского шток длиннее. Так что все в порядке.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 07:21
  •  49
  •  09 июл 2007, 11:35
  •  Ханты-Мансийск
Optimus Prime, спасибо большое! Значит будем смело ставить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 10:05
  •  332
  •  11 июл 2008, 18:07
  •  Воронеж
Уважаемые шниваводы тема начата в 2006 году, многие заменили ГНЦ ,как показал себя РОДОС за эти годы? А то о нем одни лестные отзывы... Почему тогда на GM его сразу не ставят, себестоимость бы авто уменьшилась? И нам меньше гимора , хотя это уже был бы наверное не АвтоВАЗ. : ( Неужели было проще придумать ГНЦ...) Не сочтите за флуд, просто озадачился вопросом что лучше ??? Просто у кого-то и ГНЦ ходит без замечаний. Спасибо.
[URL=http://smajliki.ru/smilie-578960775.html][img:92cb026457]http://s7.rimg.info/3d556291cfaf068d951359e100dcc475.gif[/img:92cb026457][/URL]
Нет плохих машин, есть неправильный выбор!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 17:23
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
ПИЛОТ установил уже давно. Он надёжнее, чем заводской. Когда менял и снял масляный, то на подвижном цилиндре были потёртости, т.е. он работал с перекосом. Думаю, что заменил вовремя.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 20:33
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
markoni, а я вот заменил не вовремя, ГНЦ ослаб и цепь перескочила на 1 зуб звёздочки, компрессия сильно упала, машина стала гипер тупой... щас всё исправил, пилот поставил, езжу и радуюсь :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 18:57
  •  332
  •  Воронеж
markoni, Да уж , когда успокоитель развалился уже не думаешь о преимуществах ГНЦ, а просто меняешь его на РОДОС, увы...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 20:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
sarabaraboo, одногорожанин,ставь смело! проверно этой зимой! :smile_wink:
хочешь услышать как будет работать на всем механическом, увидемся послушаешь.горомко! зато надежно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 19:37
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Сегодня обнаружил одну неприятную штуку. Решил проверить для успокоения совести успокоитель и натяжитель. Снял клапанную крышку. Ну думаю нажму собачку, монтировкой отодвину цепь о осмотрю успокоитель. Но не тут то было. Собачку нажать просто нереально. Думаю - заклинило. Снимаю натяжитель. Все работает, собачка ходит легко. Ставлю все обратно. Провернул колесо, все стало на место. Смотрю собачка на 4 зубчике. Закручиваю болт под шестигранник с шайбой, под конец он идет очень туго. До конца я его так и не докрутил - упал на поддон ключ. Смотрю собачка уже где-то на 5-6 зубе. Пробую нажать отверткой -клин. Выкручиваю болт, отжимаю собачку, сдвигаю натяжитель. Опять прокручиваю колесо, цепь натягивается. Я в отверствие болта вставляю спичку и меряю полученную длину с длинной болта. Болт получается на 1,5-2 мм длиннее. То есть, натяжитель срабатывает, а болт потом со всей дури еще перетягивает цепь. Я взял другой болтик, сделал его тпочти в 2 раза короче штатного и установил. Натянул цепь. Нажал на собачку- натяжитель можно отодвинуть. При установке проверяйте сей момент, а то получается сильный прететяг цепи.
ЗЫ Натяжитель, успокоитель оказались в норме.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 21:10
  •  332
  •  Воронеж
Tri,Что-то нигде не встречал упоминаний про самостоятельную доработку РОДОСа (кроме переделки "классического" под 21214) может стали хуже делать??? И еще, купил себе ПИЛОТ с болтом под обычный ключ, а не под шестигранник. Инструкция ч/б, а не цветная - может левый какой??? Подскажите... :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 22:42
  •  1256
  •  Киев
Левый или нет, не знаю. Выше есть фотки и описания. У меня инструкция тоже была ч.б. А болт под ключ ставили раньше, последняя версия - болт под шестигранник. Просто все зависит насколько вытянута цепь и выдвигается шток. У меня болт оказался чуть длиннее и поджимал цепь. Почему - не знаю. А сам натяжитель я никак не дорабатывал, просто укоротил болт. Он ни на что не влиияет, просто заглушка, чтобы масло не вытекало. Так, что ставь и не парься, просто когда натяжитель сработает, вставь в отверстие болта спичку и сравни длину. Если болт чуть длиннее, укороти его. Делов то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
