 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2007, 09:32
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
Alex195022 писал(а):
Urei, не знаю как Denso, а настоящие NGK вполне можно купить за 320 руб.
Насколько я понял, из сообщений участников форума и из раговора с торговцами, японские NGK не купить. Их не возят. Потому что стоимость настоящих может быть в несколько раз выше.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
Сообщение Добавлено: 19 мар 2007, 09:47
Urei, в Москве нет проблемы с покупкой настоящих NGK. Но подделок очень много. Надо смотреть.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 17:13
  •  2
  •  10 мар 2007, 16:32
Держу перед собой каталог NGK, номер свечи BPR6ES(обычные) и BPR6EIX(v-line). Машину покупал в декабре не новую, она 2004г.в. Свечи стояли BPR6ES, были красные. Пока поставил А17ДВРМ. Сам работаю с запчастями с Канадой,
заказал себе на будущее NGK-BPR6ES, они у них Японского производства, обходятся по 70 руб. за 1 шт.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 18:15
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
ВО http://www.ngk.ru/2871.0.html с новья на них гоняю претензий вообще нет
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 06:46
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
Тут на одном форуме встретил, что очумельцы чистят свечи "СИЛИТОМ", жидкость для очистки от ржавчины и разных отложений. Понимаю, что лучше заменить свечи на новые, но это ладно если свечи бюджетные, а если дорогие и нарвавшись пару тройку раз на некачественный писин можно их и потерять. Я попробовал эту бытовую жижу на свечах NGK. Нагар и красный налет осыпались, почистил щеткой зубной (без пасты) :smile_nod: стала почти как новая. Вопрос: ктонить делал подобную процедуру и стоит ли заморачиваться :?:
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 15:42
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Сейчас стоят NGK №10 BPR6EY-11, c v-образным пропилом на центр. электроде, покупал по 87 руб. за штуку, комплект: в общей коробке вложено 4 свечи, каждая в индив. коробке. Сделаны аккуратно, одна к одной, резьба ровная и гайка терминала присутствует, с глухим верхним торцем. Двигателю нравиться :smile_nod:
Силитом идея интересная, только промыть и просушить получше. Мыл я как-то А17ДВРМ :smile_nod:, зубной щеткой и Fairy. Оказалось, это наилучший способ смыть нагар. Ферроцен конечно почти не смылся, но результат вполне достойный, все работали.
Пытался было купить Finwhale FX-510 3-х электродные, вот это оказался явный левак, резба в задирах, терминалы навернуты кое-как, отдельные до конца не наворачиваются. Центральные электроды не по центру, боковые загнуты поразному, и это при заводском допуске 0,02 мм. Надо быть полным болваном, чтоб такие купить. "Кто-то" наладил производство и удачно сбагрил торгашам, т.к. во всех точках, где были эти свечи, все были плохого качества. Хотя упаковка аккуратная. И написано было "Германия". Не "Сделано в Германии" или наподобие, а просто "Германия" и всё тут.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 12:50
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
В воскресенье выкрутил свечки, сейчас пробег 22000, меняли их при 8000км, стояли NGK. Зазор конечно был очень большой, но одинаковый на всех свечках, нагар черноватый. Поставил тоже NGK, но под ключ на 16, зазор сделал 1,0мм.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:33
Гайка матового цвета с глухим верхним торцом на NGK - лишнее свидельство оригинала, а не подделки.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 15:31
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Проверил свечи, с завода установлены А14двр. поставил одну на пробу А17дврм, пошли при пуске пропуски зажигания , поставил обратно а14 двр, пропусков нет. :
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 15:34
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
У меня с завода 17 были странно :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
