 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 14:32
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
salang, чет совсем не хочется на контроллер попадать ... : : :
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 15:10
  •  102
  •  06 май 2006, 16:23
Митрофан34, В сервисе сказали,что мне просто" ПОВЕЗЛО" : .
Обычно это лечится менее кардинальными мерами :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 15:20
  •  244
  •  Волгоград
salang, надеюсь я не такой везучий как ты :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 08:38
  •  244
  •  Волгоград
Подводя итог. Благодарю всех кто откликнулся!
проблема была в МЗ и проводах, регулятор холостого хода и дроссель в норме, и о радость контроллер тоже не при чем :!:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 08:45
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Митрофан34, Да, МЗ эттт такая штука! Удачи.
Жить свободно.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на холодную
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 16:11
  •  37
  •  16 дек 2009, 20:15
Стала плохо заводиться, не держит холостые на холодную (завелся - 1200, потом падает до 600, потом с попердыванием выходит до положенных 900-1000, после чего поднимается до 1400 для прогрева. дальше все норм). схватывает где-то за 1-3 секунды. "раскалбас" длится около 15-25 секунд (от завода до выходы на прогрев).
после прогрева заводится почти так же - завелся, чуть упало до 700-800, потом выровнялось (но в разы быстрее чем на холодную).
сначала грешил на свечи - выкрутил - все чистые.
вычитал, что по симптомам все указывает на ДПДЗ или РХХ. решил менять, но не успел
знакомый притащил компресометр и я с дуру решил замерить на всякий (чтоб успокоится)
результат не обрадовал - 13,9 - 13,9 - 13,9 - 9,2
не успокоился(
какие будут мысли?
Агрегат - декабря 2005 гв, 77890км пробег.
раскоксовки не было за последние 17ткм точно.
при этом по динамике никаких нареканий, не троит.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 17:38
1. 13,9 - что-то многовато
2. причин может быть много
а. заедающий РХХ
б. переобогащение при пуске (тут возможны разные причины)
в. неверный сигнал на РХХ
Без БК ну ни как. Только втупую менять датчики.
Для начала нужно проверить сигнал с ДПДЗ, ДТОЖ, и сигнал на РХХ.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 17:53
  •  37
Alex195022,
13.9 - может раскоксовочки залить? ЛАВР? а то что 9 в четвертом??((
РХХ и ДПДЗ есть с кого перекинуть. посмотрю на разницу.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 08:55
Компрессия и плохая заводка - это две разные проблемы
А масло не кушает?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 07:23
  •  37
Alex195022, вроде как не кушает (и свечи чистые, и "стул" нормальный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
