 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 21:12
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Drunya71, сделай так называемую жидкостную промывку инжектора, потом перемерий компрессию, возможно станет ровнее.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 14:45
  •  26
  •  19 фев 2012, 20:56
  •  Тульская область
из чего она состоит?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 17:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Drunya71, надо машину помыть водой :smile_bigsmile: . Если серьезно, то форсунки можно мыть со снятием с машины. а можно и без снятия. Отключается система питания двигателя и подключается спец.установка. Двигатель заводится и работает на очистителе. Моются и форсунки, и клапана, и камера сгорания. Главный недостаток. если есть плохая форсунка. то ее не видно.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 23:01
  •  6338
  •   34
В данном случае, жидкостной промывкой мы пытаемся выравнять компрессию, во многих случаях это помогает. Основной эффект - это очистка клапанов и камеры сгорания. Клапана прилегают плотнее, компрессия поднимается.
Что такое жидкостная промывка, sansanych объяснил, или можно почитать например тут:
http://autoremont-nsk.ru/info/promyvka-forsunok.html
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 08:58
  •  33
  •  12 июл 2009, 00:08
  •  г.Липецк
всем привет. замерил компрессию 1-12, 2-12, 3-10,2, 4-10,5 подскажите что или чему конец. гидрики стучат авто 2004 года расход топлива 15на 100 по городу
масло не уходит. купил вал 213, болты . думаю может из за гидриков
подскажите
шн 2004г. 140т.пробег
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 09:16
  •  190
  •  01 июн 2009, 10:56
А почему стал замерять?
Я вот тоже недавно померил. Пробег 110 ткм, а может и больше. Причина замера - троит на холодную уже давно (ошибки 300, 301), а недавно и глохнуть стала порой при сбросе газа. Итоги замера 8, 11.5, 11.5, 11,5. При подливе масла в первый цилиндр компрессия возрастает до 9-ти, впрочем как и подлив масла в другие цилиндры на единицу поднимает компрессию.
Думал что все ясно - клапан. Снял голову - клапана целые. На 3-м и 2-м цилиндрах видны риски, а на третьем ощущается ногтем. Снял поддон, вытащил поршни - кольца целые, выработка колец и цилиндров в пределах допуска.
Теперь потихоньку собираю все обратно. Заменил направляющие втулки на выпускных, притер клапана, экраны заодно подварил. Ну в общем не совсем зря разобрал, но куда девалась компрессия пока так и не понял.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 10:14
  •  5499
Soloma, мои предложения:
1.поставь новые поршневые кольца, расконсервируй их и проверь тепловой зазор каждого кольца, в том цилиндре, куда будешь ставить. И посмотри, как они прилегают в цилиндре.
2. посмотри какие получились рабочие фаски на седлах-место, где притерлись клапана. Если сильно широкие, есть смысл убрать "нерабочие" углы шарошками.
3. если есть желание и время, то полирни дно каждого поршня, камеру сгорания и впускные каналы в головке. Наполнение горючей смесью будет лучше и двигатель на холостых меньше колбасит.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 10:46
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
Alex195022 писал(а):
Тому, кто придумает простой и удобный способ как корректно померить компрессию на ШН при полностью закрытой ДЗ, поставлю коньяк.
Не коньяка ради :smile_nod:
Если вопрос стоит из-за неполностью перекрытого канала РегуляторомХХ, то как как вариант -
газануть тыщ до 4-х, опустить педальку и тут же выкл зажигание.
Тогда получается, что мозги включают принудительный ХХ (РХХ полностью запирает канал).
Компрессию после этого мерять не включая зажигание, подавая "+" прямо на стартёр.
На Евро2 может прокатит? (у себя на Бош7.0 по БК РХХ в ноль кратковременно уходит), на Евро3 навряд ли прокатит.
В теории вроде правильно, на практике надо посмотреть, т.к. ГлавноеРеле (или как оно там называется) отпускает (слышен щелчок) спустя какие-то секунды после выключения зажигания. За это время ЭСУД может вернуть РХХ в режим ХХ.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 11:04
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А просто шланг с вакуумника выдернуть нельзя?
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 15:42
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
шнива 2008 г. пробег 94.000.км хочу поставить.болты и вал 213 вал.
сегодня померил компрессию .дроссель.открыт.1ц-10.-2ц-11.-3ц-10.5.-
4ц-10.дроссель закрыт.1ц-9.-2ц-11.-3ц-9.-4ц-9.5.как это нормально
или нет. не хотелось бы после болтов. снова разбирать голову .если ремонт
то сразу буду разбирать и делать.как нормальная компрессия или нет
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
