 [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 20:16
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
боролся с ошибкой долго.даже снял защиту для лучшего проникновения...
в общкм поменял датчик потом сделал шпильку по советам .помогла замена разьема
...как то так
Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 10:55
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Мне замена разъёма, провода и датчика (на отечественный) не помогла - через некоторое время ошибка опять появлялась.
После замены на Bosch прошёл год - ошибки нет.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 15:09
  •  1122
  •  22 июн 2014, 13:28
  •  Таганрог
нивовоТТ писал(а):
весь день на машине, 327-я не выскочила ни разу, но зато один раз 328-я появлялась :
по бк расход снизился примерно чуть больше чем на литр. По стрелке теперь вроде тоже медленнее уходит
Други, а ошибка по ДД и расход топлива взаимосвязаны? Или выше это было самовнушение после проделанной работы?
У самого сейчас 327-я вылезла. Думаю ковырять или забить?
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 15:52
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Bayker,
Шнивафил писал(а):
0327 низкий уровень датчика детонации, читай - его отсутствие. Сам ДД подключен непосредственно к контроллеру. 99% этих ошибок - это контакты в разъёме ДД или обрыв одного из двух проводов около этого разъёма. Лучше купить новый разъём и обязательно припаять его к проводам. При этом, часть длины проводов у разъёма может остаться незаэкранированными. Разъёмы эти в любом магазине есть, а если нет, то можно припаять прямо к датчику.
Проверять датчик, ожидая ошибки 0328 постукиванием по нему железякой, не получится, т.к. контроллер снимает сигнал с датчика в определённое окно (несколько миллисекунд после воспламенения смеси), да к тому же в ограниченном диапазоне частот.
Отключать программно канал ДД - это всё равно, что снизить болевой порог у живого организма.
Влияние ДД на расход топлива - косвенный. Коррекция угла опережения зажигания по детонации работает так, чтобы двигатель работал на оптимальном УОЗ, но не влезая в детонацию - на грани детонации. Если обнаруживается детонация, то УОЗ, сдвигаясь вперёд в следующем рабочем такте, т.о. устраняет её. Сдвиг этот - минимальный, что бы не сильно повлиять на отдаваемую мощность. Если же коррекция по детонации отключена, то сдвиг УОЗ выставляется контроллером усреднённый и, естественно больше, чтобы детонации не было наверняка. Поэтому мощность двигателя, при равных условиях, несколько снижается.
проверяй проводку на ДД для начала.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 20:17
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
На старой машине с ошибкой 327 расход был литра на полтора выше. Вылечил заменой родного на датчик марки БОШ.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 10:32
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
тема стоит у истоков форума... :
так вот и меня не минула данная проблема. машина стояла с октября на улице, раз в месяц-два заводилась... при каждом накидывании клеммы на аккумулятор визуальный осмотр. ближе к концу зимы обратил внимание на то что некоторые дюралево-алюминиевые детали покрыты белой плесенью или типа того. термостат, помпа, ещё чего-то там. у меня в гараже когда в сырости лежал снятый термостат, он весь такой хнёй покрылся. а тут как прыщавое лицо подростка - очагами. короче позавчера начал ездить на машине, горела лампа аккумулятора, помогла протяжка всех контактов на гене. вчера обнаружилась эта ошибка. полез читать форум. сегодня посмотрел - провод как то немолодо выглядит, прокинут над резиновым тройником термостата, имеет место похожее на расслоение изоляции в районе коллектора. ещё бы!!! у меня там от приёмной трубы шов лонжерона с брызговиком расслаивается, а тут какой-то провод..
потеплеет и появится время - буду делать. по всему понятно что надо менять кусок провода, и возможно разъём. кто мне скажет - провод имеет какие-то скрутки в общем жгуте как тут описывали, или это следы косячных ремонтов предыдущих владельцев? или мне просто надо добраться до целого участка провода с чистой медью, отрезать и припаять новый кусок провода?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 11:22
  •  35
  •  27 янв 2015, 18:40
Там провода в оплетке идут, так что расслоение изоляции я думаю влияния на уровень сигнала не окажет, по крайней мере у меня так. У себя эту ошибку устранил тупой заменой датчика (первым попавшимся из магазина). Может мне просто повезло)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 11:23
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
у мну цельный был.практически до модуля зажигания.дальше не смотрел
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 11:52
  •  9305
Hotbox, судя по данной теме, выходить из строя там нечему. поэтому я конечно сначала сделаю более детальный осмотр, но не раньше лета. сам конечно подозреваю что провод, всё таки ему 11 лет. железо расслаивается, а тут какой-то провод.
andb, ты в итоге датчик менял?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 15:51
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ага.купил первый попаввший ся в магазе.
но думается мне что мой тоже рабочий.просто когда все починилось лениво мне было снова туда лезть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
