 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2019, 13:27
  •  202
  •  15 мар 2019, 16:02
Очень зависит от масла, даже с Равенолом синтетикой , по утрам погромыхивало, пока не стал лить Петру. Главный недостаток Петро канады цена, но масло хорошее, даже в трансмиссии у меня полусинтетика Петра и на нейтрале коробка не гремит. Да, менять в движке масло надо почаще, угара нет, свежей крови не хватает...я меняю через примерно 7 тысяч. После замены 2-3 дня погромыхивает секунду, две при пуске, а потом и две-три недели машина может стоять, но заводится бесшумно.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2019, 13:38
  •  14
  •  26 июн 2019, 13:17
Исаи не видел плохих отзывов, а вот пилотов у нас на рынке валом и все разные.
На вопрос почему не привезете исаи, а нахрен он нужен, он дорогой.
Лучше конечно левак под пилот гнать. Реально, даже упаковки разного цвета.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 12:46
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
По результатам установки АНЦ Пилот - в моем экземпляре пружинка оказалась слишком слабая, её не хватило на то, что бы после установки и выдергивания чеки, выдавить шток.
Банально было невозможно вкрутить винт - мешался шток.
После небольшого прокручивания вала - шток немного выдвинулся и винт был вкручен.
Дальше печальнее - после завода двигателя, грохота стало больше.
Выяснилось - шток выдвинулся недостаточно. После выкручивания винта и подпихивания штока, все заработало штатно.
К чему я все это - проверяйте АНЦ Пилот при покупке - если шток легко задвигается в корпус рукой (взводится) - фиг он выдвинется сам в двигателе и потом будет работать.
пс. Пилот подлинный, получил подтверждение на сайте русмаша:
"Поздравляем продукция подлинная, Вы получили расширенную гарантию!"
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 13:35
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
самый оптимальный вариант , копеечный натяжитель наростить.
подтягивать иногда и никаких исаев не нужно.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 14:13
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@тятя Фёдр , в 90х так делали, а ещё просто болт ставили
без пружины, на холостых ровно двс работал
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 14:14
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Это как? Если что двигатель бесплатно отремонтят?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 17:30
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А инструкцию по установке прочитать не судьба была? Если не изменяет память, там написано, что после выдергивания чеки нужно прокрутить КВ вручную за шкив, чтобы цепь натянулась.
И да, пружина там достаточно слабая, она нужна только чтобы выдвинуть шток на следующий зуб. Если на еще не установленном "Пилоте" в руках при выдергивании чеки шток выдвигается не до конца - натяжитель неисправен независимо от его подлинности..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 19:06
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@leshak , а не судьба установить ИСАИ - я ведь писал про пилот!!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 22:26
  •  773
  •  Москва/Яхрома
@lesk , не судьба!
Небыло времени,
Нет и долго не будет денег.
Есть желание подарить Исайя - я не против
Могу продать Ниву 2003 г.р. , кондей и куча приблуд, всего 135т.р.
Или сайт - walks.ru
Что, тоже нет?
Облом
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 12 сен 2019, 04:08
  •  11345
  •  Челябинская обл
Вот денег так точно лишнего - нет чтоб чуть подороже купить нормальное мы покупаем дешевую дрянь!!!
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
