 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 17:28
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
lookman писал(а):
_AJ_, Что в ХХ не понравилось? У меня ровный. Мне так понравилось что вал едет с 1000 и до 5000.
Незнаю может из за гидриков. Было стойкое впечатление зажатьх клапанов. У меня объем 1,8 наверное тоже сказывается не оптимально. Едет с ним классно , даже очень прирост и изменения явно превзошли мои ожидания, но отсутствие ровного хх и опасность прогара клапанов вернули меня к строку.. кто не боится вышеназванных минусов будет доволен покупкой. Хотя как он будет работать на 1,7 я незнаю.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 08:34
  •  15
  •  10 янв 2010, 21:50
  •  Курск
Хорошо будет ехать и на стоке, шумность тоже будет. Холостой на болтах лучше, чем на гидриках, но и шумность выше.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 08:54
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
_AJ_, У меня объем 1,8. Вал не полно базный. Как могут быть зажаты клапана? Если мехтолкатели и зазор не правильный то может, а на гидриках? ХХ не ровный почему? Состав смеси какой? СО? СН? УОЗ? Самый ровный ХХ у меня и именно на этом валу, изредка бывает чуть пддернится. обороты 840, выхлоп тихий не бубнит. УОЗ поставил 19, Альф на хх 0,9. Вал стоит в перекрытии (подьем впуска и выпуска одинаков), но у меня клапана впуск 42 выпуск 34, и увеличенные каналы.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 10:12
  •  15
  •  Курск
Потому что это гидрики, все равно есть неравномерная просадка на гидрокомпенсаторах на хх, когда давление 1,5 кгсм. Я ставил и 118 и 119, все измерялось , как тут говорят попометром, 118 едет даже лучше, но гремит на порядок больше чем 119, плевки тоже есть.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 10:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Это смотря с каким валом, гидриками и зазорами. :smile_wink:
Сам вчера убрал ГК нового образца, поставил болты и уфимский 14-й вал под них вместо 44-го для ГК. Двиг щас на ХХ работает тише, чем с ГК.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 11:09
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
и ровнее :
ЗЫ где отчет про новый вал? С нетерпением жду твоего сравнения 14го и 44го.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 11:30
  •  13966
Spiridonich, где-где? В соответствующей теме. :smile_wink:
Про то, что ровней и прочие плюсы, написано в самой верхней теме данного раздела. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 11:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Приобрел ресивер Брагин с дросселем по центру.
Брагин vs Формаш
Если Формаш оказался полным ГАВНОМ, который неизвестно что проще, или до ума довести, или выкинуть и сварить новый..
Брагин действительно очень качественно сварен. Нет даже и намека на непровар. Но и не без косяков. Дудка 2го цилиндра завалена в середину навстречу дудке 3-го. Перепад примерно в 1см.
Почему Брагин? На стоке мрв у предыдущего хозяина показал 327кг на 4700об !!! Правда без графиков и логов.
Сейчас ссылку добавлю.
Взял за 5тыс+рампа с обраткой +рдт +трубки
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... /#comments
кажись наврал. вал был эстонец 11,2 фаза 289*
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 21:59
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Брагин vs Формаш
Ну что, давай логи дмрв тогда, как положено, но только после замены реса на рес, без прочих тюнячек, а мы подумаем - фен это или шуй)).
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 22:44
  •  18780
  •   170
обязательно, причём постараюсь снять лог со стоком и сразу с брагинским. Потому как сейчас уже идёт отсечка на 4т об при разгоне. Мозг уже не понимает расхода воздуха. Началось после похолодания.
Пока ангина подкосила. Раз в три -пять лет конкретно накрывает. Я уже сам себе хирург : главное успеть до НГ, иначе затянется до весны.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
