 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
Сообщение Добавлено: 04 дек 2016, 21:16
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
zcfif писал(а):
Г-образная часть центрального электрода уже выгорела. Говорит за 150т.км не заглядывал туда. Поставил новые и с пол-тычка, как и было.
Брехня!!! :smile_rofl:
Сделай на своих свечах зазор 2,5 мм (что меньше выгоревшего бокового электрода) и попробуй покататься!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 19:55
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Да, это был разговор про переднеприводную машину и там модуль зажигания с более высоким напряжением. Ну, а загибашка электрода наверняка только и отгорела уже наутро, при последней заводке. После чего уж и не завелась естественно.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 20:43
  •  7463
  •  Пенза
Это получается, нам нельзя свечи с переднеприводных автомобилей ставить? :smile_thinking:
У нас то не модуль зажигания, а катушка! :smile_wait:
Ммммм.... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 21:00
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ерунда какая то, скажу я вам. :smile_nod:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 22:37
  •  7463
  •  Пенза
Ну почему-же ерунда? Один утверждает, другой сомневается, а я так, в стороне наблюдаю!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 19:53
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Можно , у меня работают !!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 15:40
  •  46
  • 36
  •  25 мар 2016, 18:17
Пробег 25 т.км. Заводилась хорошо. Ехала нормально. Выкрутил свечи
свеча в 3 цилиндре отличается от остальных налетом на изоляторе центрального электрода. Свечи заводские бриск супер. Зазор около 1,4 мм стал. С кондиционером был провал с 3000 об до 3500 затем подхват. На новых свечах провал минимальный. Выкручивались тяжеловато, будто на мовиль закручены были, и резьба в налете
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 23:03
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Чтоб тему не заводить новую, здесь напишу. Мож кому интересно будет. Полгода назад выкручивал свечу, а она при откручивании с мясом пошла. Ну я тогда просто другую вкрутил посильнее и ездил. Сейчас подсказали, может вылететь. Ну я ее сейчас открутил, мяса на резьбе естественно нет. Купил наборчик за 800 р., метчик и 4 вставки. Ну и начал работу. Часа 2 нарезал резьбу, литолом смазывал чтоб стружка не попала, раз 7 вытаскивал, опять вставлял. Резьба получилась супер. А дальше чтото пошло не так. Взял самую длинную вставку, отрезал ее на примерно 9 витков. Накрутил на свечу и вворачиваю. Накрутил, а свеча торчит. И машина чтото дрыгается, и глохнет. Я к свече, выкручиваю, и 2,5 витка выкручиваются вместе со свечой, а остальное что осталось от вставки в колодце осталось. Что делать? Взял в оставшееся мясо (гдето 6 витков, вставка из стали сделана) вкрутил свечу, и поехал. В общем плохо получилось. Зато свеча встала вровень со всеми остальными свечами. Что я не учел? Думаю этот набор не совсем подходит для наших машин. Во первых, кольцо у свечи убираешь, а свеча не прижимается к вставке. Есть у меня еще латунные, там свеча без кольца прижимается к вставке. Далее, сам метчик короткий, и когда резьбу нарезаешь, в конце нарезки получается уже или тоньше. Может для того чтоб вставка не выпала в камеру сгорания? Думаю поэтому и длинная вставка не шла. Если б взял бы короткую вставку, думаю она б зашла без проблем. Сейчас в ряздумьях, что делать? Так оставить, или голову снимать, и нарезать резьбу под нашу латунную вставку резьбу 18Х1,5. У этих импортных вставок не поймешь какая внешняя резьба, может 16Х1,5, может чуть больше. На плашку 16Х1,5 пробовал, не хотят накручиваться. Но сильно не старался.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 08:26
  •  404
  •  19 фев 2016, 09:51
@Серж521 , уж наверно наэксперементировался :smile_smile: ,снимай башку и делай нормально :smile_wink:
:smile_dance:LE+ Аустер 17г.в.сток
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 08:48
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А у резьбы свечей вообще не дюймовая резьба?
Ведь на самом деле у "гаек" на свечах на самом деле размер дюймовый, просто он почти совпадает с метрическими ключами на 16 и на 21, поэтому их и используют.
А на самом деле там размер 10/16" и 13/16" соответственно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
