 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2020, 14:31
  •  21
  •   12
  •  15 янв 2016, 09:54
  •  Севастополь
Где-то на 45 тыс. км установил АНЦ Пилот вместо штатного ГНЦ, который при пуске допускал грохот цепи.
Тогда же был заменён успокоитель, т.к. оказалось, что родной был обломлен цепью.
Пилот отходил нормально, но цепь подрастянулась до полного выбора его хода.
Перед НГ заказал и установил АНЦ "Исай", заодно заменил башмак натяжителя и цепь. Пробег 104 тыс. км.
Пока доволен. Будем посмотреть.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 16:03
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Если не в тему - Извините!
Просто не нашёл более подходящей...
Собираюсь летом менять стоящий сейчас Пилот на ISAI ..
но жаба душит отдавать за доставку 1/3 цены натяжителя, и поэтому решил поискать здесь компаньонов..
Есть желающие в кооперацию из Москвы и в ней часто бывающие?
А если найдется Добрый человек, который ездит по маршруту Москва-Астрахань, то будет еще интересней!!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 16:55
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
найдется Добрый человек, который...
...потратит своё время и деньги, чтобы ты 500 рублей сэкономил? Я бы постеснялся даже просить о таком людей.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2020, 00:20
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Я вот что то не врубился... После моей "капиталки" после 1000 пробега появился шум в районе цепи (спереди). На холодную какие-то щелчки не частые раз в две три секунды. Была замена натяжителя на пилот и разбитый успокоитель, звук на цепь не смахивает ибо знаю как она гремела до "капиталки". Чешу репу, съездить что ли в тот сервис и спросить какого фига... ведь просил заменить все что не годное.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 27 фев 2020, 01:04
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
На сколько цепь правильная?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 27 фев 2020, 11:35
  •  1876
  •  г. Тамбов
Цепь сток, не менялась.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2020, 14:03
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Тояма Токанава/n , @leshak , А какая сейчас цена на ISAI?
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 27 фев 2020, 14:27
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
@yururu , 1200 натяжитель плюс доставка .
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2020, 15:02
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@podvoh48 , Спасибо! :smile_handshake:
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 29 фев 2020, 21:54
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Serega82 писал(а):
меня тут посетила мысль, а вот если ослабить болты крепления успокоителя, и если успокоитель есть, то болты будут выкручиваться, если успокоителя нет то болты будут прокручиваться ибо с той стороны, внутри, закладые втулки ничего не держит от прокручивания. Болты лучше откручивать поочередно, один открутил, закрутил, потом другой иначе имеющийся успокоитель упадет в сторону поддона
Рустем писал(а):
Откручиваем оба болта,не много до люфта,и шевелим любой,если второй шевелится от шевеления первого ...то значит башмак живой.Как то так. Мной проверено визуально,вроде подтвердилось. Ломает вроде как не по краям,а как раз по середине между ботами.
Ну Вы парни и "маньяки", что сложно купить новую прокладку клапанной крышки, открутить несколько болтов и воочию убедиться о целостности успокоителей?
А если обломало и не до конца (трещина)???
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
