 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2020, 22:01
  •  11
  •  18 дек 2018, 19:23
  •  Уфа
Serega82 писал(а):
меня тут посетила мысль, а вот если ослабить болты крепления успокоителя, и если успокоитель есть, то болты будут выкручиваться, если успокоителя нет то болты будут прокручиваться ибо с той стороны, внутри, закладые втулки ничего не держит от прокручивания. Болты лучше откручивать поочередно, один открутил, закрутил, потом другой иначе имеющийся успокоитель упадет в сторону поддона
Рустем писал(а):
Откручиваем оба болта,не много до люфта,и шевелим любой,если второй шевелится от шевеления первого ...то значит башмак живой.Как то так. Мной проверено визуально,вроде подтвердилось. Ломает вроде как не по краям,а как раз по середине между ботами.
Ну Вы парни и "маньяки", что сложно купить новую прокладку клапанной крышки, открутить несколько болтов и воочию убедиться о целостности успокоителей?
А если обломало и не до конца (трещина)???
Не не мы не маньяки...мы любознательные. Все было сделано как и положено,для подтверждения,снята крышка установлен "Пилот".
Вот ,тоже пришел ISAI ,надо поменять поменять.....не могу выбрать время....жена не даёт машину))) .На свою пока не хочет садится....вот растает снег ,появятся парковачные места ,вот тогда забирай свой ШЕВИК.Жду,не хочу жену расстраивать,наконец то она зауважала его))))
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Мысль не покидает.Когда снял ГНЦ то у него прокладка была в идеальном состоянии,поставил прокладку с ПИЛОТОМ,ничего не капает ,не сочится.Как думаете парни ,если буду ставит iSAI
,на герметик установить или все же использовать стоковую прокладку.Кто ставил ISAI ,что думаете?.
Млечный путь LE+ 2018г.в.
Skoda Octavia 1,6 MPI_2007г-2018г продана
Сообщение Добавлено: 02 мар 2020, 23:04
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Рустем писал(а):
Мысль не покидает.Когда снял ГНЦ то у него прокладка была в идеальном состоянии,поставил прокладку с ПИЛОТОМ,ничего не капает ,не сочится.Как думаете парни ,если буду ставит iSAI, на герметик установить или все же использовать стоковую прокладку.Кто ставил ISAI ,что думаете?.
Вообще лучше на прокладку, но я поставил на герметик т.к старая развалилась в труху, а новой под рукой не было. Ни чего не сочится, не капает. Единственный минус, его тяжело очищать, в случае демонтажа, при условии, что герметик хороший.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 00:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ага. А присохшую прокладку не тяжело очищать? :smile_bigsmile: Я замумукался пака отодал эту гадость! :smile_devil:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 01:14
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@ЛЫСЫЙ 721 , предполагается как в мануале, что ставится голышом. Чаще всего герметики абы какой - зло
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 05:00
  •  5
  •  08 авг 2019, 19:20
  •  Тюменская область.
Я резиновое колечко не толстое подобрал, 2 года уже третий даже не потеет.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 10:52
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Разве?
Без прокладки сифонит масло!
Исаев на своем сайте рекомендует ставить герметик на стык фланца и корпуса ГНЦ.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 11:44
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@likbez , да это я что то невнятное написал. 5798 лучше вот это использовать и не замазывать мотор чем попало.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 11:55
  •  11
  •  Уфа
Когда снял ГНЦ , прокладка что была стоковая с каким то колечком металлическим ,толи медь то ли алюминий,и на ощупь крепкая,не то что в комплекте с пилотом была ....бумага....сразу рвется ,вот это меня и убедило в качестве её.Такие продают в магазинах? Встречал ли кто ?Скорее всего поставлю с прокладкой,надо купить такую же ,только новую.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Во во,как раз про нее и "описал".Она самая :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 12:00
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Прокладка, что выше - с валиком из какого то пластиката
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 12:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@miklz2 , А как ты можешь навредить двигателю герметиком? Уже давным давно моторы собирают на герметик.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
