 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 21:29
  •  295
  •  11 авг 2008, 19:27
  •  Нижегородская обл.,Выкса. Chevy-Niva 2006 г/р
амулет, да я в общем так и думал, ДЗ почистить для начала, а потом РХХ поменять... Но может ли что то еще быть кроме РХХ ?
Alex_MAN, Да далековато я -200 км... Хотя в НН ехать придется в ближайшее время - за колесами от ШН (забрать не успел при покупке) Если сам не разрулю - обращусь, спасиб!
А про ошибку 1135 че скажите? -забить? :
Занятие х**ей на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом!
Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 22:24
  •  17
  •  17 ноя 2013, 19:40
  •  30RUS
Всем доброго времени суток.
Проконсультируйте, может у кого подобное уже было. Машина 13 года ноябрьская. На Х.Х. при разогретом двигателе (у нас сейчас "ооочень тепло":smile_wink: происходит внезапный заброс оборотов: примерно с 820-840 до 2000. Заметил сие явление только недавно - перед светофором передачу выключаешь, пошел накатом, или останавливаешься, педаль акселератора отпустил и обороты полезли вверх. При этом ни каких сигналов б/к не выдает, чек не горит. Сразу двигатель останавливать не пытался, температура ОХЖ в такие моменты, заметил, в районе 98-100 гр. Снизив температуру (вентилятор остановился), выключаю двигатель, через полминуты-минуту запускаю снова - все в порядке, какое-то время холостые в норме. Потом опять все повторяется. Какой-то причины в происходящем пока не выяснил. Думал может уровень масла в картере великоват, может пары масла участвуют в смесеобразовании, смесь слишком богатая получается. Но нет, уровень в норме, чуть выше середины по щупу. В общем такая вот трабла!
Ни чего нет хуже плавающего дефекта. На сервис ехать, а с чем? К ним приедешь, а "...неисправности у вас нету!"
За много букав и возможную лоховатость сильно не пинайте!
С уважением Gaz
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 10:21
  •  21265
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Забивать не надо. Проблема либо в обрыве подогревателя в самом ДК (соответственно замена оного), либо в проводке. Если проблема где-то в жгутах, то не исключено, что она не только в цепи ДК, и остальные траблы тоже могут быть вызваны именно этим.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 11:04
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
для начала проверь натяжение тросика дроссельной заслонки. немного ослабь.
очень уж похоже на её недозакрытие .
было у меня так , именно с плавающим вариантом .
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 13:21
  •  295
С остальными траблами вроде разобрался (ДЗ помыл). Осталось с ошибкой 1135 разобраться...
Расшифровка "Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, цепь управления неисправна "
,значит, как я понял, датчик кислорода есть ДО нейтрализатора... а есть еще и ПОСЛЕ ??? У себя нашол только один - который на штанах сверху капота видно... :? Должно быть 2 ? (авто 2006 г/р)
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 13:37
  •  175
  •  26 май 2008, 12:03
на моей (2007 гв) только один датчик кислорода (до нейтрализатора), на новых, говорят, сейчас 2 ставят до и после нейтрализатора
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 13:49
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Вадим-52, нет у тебя второго ДК после ката.
Gaz64, БК есть? Похоже на глюк ДПДЗ на жаре. Лечится заменой на бесконтактный.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 14:02
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Отчёт про танцы с бубнами:
- покурив форумы приехал домой, завёл движку и начал слушать - где-то шипит в районе форсунок... снял форсунки осмотрел кольца- дубовые и в посадочных местах гряи полно... купил кольца 10,0 руб/шт=80,0 руб, заодно и фльтр топливный ( неменял более 20 000,0 км. всё прочистил, собрал, осмотрел сетку в баке - чистая... собрал, завёл - мало того что троит, так исчо и на холостых перестала работать... 10% заслонку держишь - обороты 1200,0 чуть сбавил сразу глохнет....
- снял с рабочей нивки МЗ установил - троить перестала, но холостых так и нет... Трёх часовые поиски МЗ в гараже увенчались успехом... Поставил на место МЗ, снял фильтр воздушный и попробовал завести - незаводиться... Фильтр конешно был грязноват... продул его и поставил на место - завелась сразу и всё заработало вроде как положено.... : : :
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 14:08
  •  17
  •  30RUS
БК есть
С уважением Gaz
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 14:26
  •  13966
Gaz64, когда обороты будут расти, посмотри по БК % открытия ДЗ при отпущенной педали. Должен быть 0.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
