 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 17:57
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@miklz2 ,
откуда воздух берется? заслонка, регулятор закрыты?
не по сообщениям контроллера, а физически?
ДМРВ что намеривает?
До дымогенератора не добраться?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 21:27
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
.Осталось найти и подкинуть донорский ЭБУ?
Перед этим я б сначала, просто снял - одел разъём ЭБУ. Контакты обновляются. Если не поммогло, снять ЭБУ, вскрыть и посмотреть внимательно через лупу, особенно в районе разъёма, саму плату, на предмет окислов, дефектов. Мож влага попала, окислы пошли.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 21:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Rikki , Я думаю снимал он разъём, когда провода прозванивал.
Данных мало даёт. Чо показывал ДМРВ, сколько шагов РХХ. Откуда то воздух берёца, для работы двигателя.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 май 2019, 04:19
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Нет.
После сброса ЭБУ,обороты на холодную стали 1200,а с прогревом уходят с раскачкой до 2200 и выхлоп красный,но если подгазовывать до 3000 об. 20-30 сек.,то он остывает.
при вкл. зажигания
ДМРВ: АЦП 1.006 РХХ(ДВС прогрет) 75 шагов
На заведённой:1240 об. ДМРВ 37 кг;АЦП ДМРВ 1.982;РХХ 33 шага
1800 оборотов ДМРВ 44 кг/час;2200 об. 45 кг.;РХХ 35 шагов
Вроде не напутал.
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 01 май 2019, 14:35
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Не повезло на праздники ((. Народ уже весь занят )). Добавь в данные УОЗ и время впрыска, показания ДК ( всё на одной частоте)
Сообщение Добавлено: 09 май 2019, 09:24
  •  124
  •  Сахалин
Добрый день.
Всех поздравляю с Днём Великой Победы.
При включении зажигания ДМРВ показывает 0 кг/ч, далее на 1200 об., которые встали после обнуления ЭБУ, около 40 кг/ч.При откл. фишки ДМРВ или отсоединения воздуховода обороты падают 600 и ДВС троит.
Но самое интересное то,что сканер продолжает показывать расход воздуха более 20 кг/ч.
Вопрос: Чтобы это значило? Может вся бяка из-за ДМРВ?
P.S.Может это нормально и я просто об этом не знаю.
УОЗ:-8(бывает до -9.5)
Время впрыска:7(бывает до 8)
ГРМ проверил, всё по меткам.
Форсунки мыты в марте с заменой резинок.
Сообщение Добавлено: 09 май 2019, 16:13
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Задающий диск при установки меток ГРМ должен стоять на 20 зубе ! :smile_smile: Проверьте .
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 10 май 2019, 08:28
  •  124
  •  Сахалин
Подкинул донору свой ДМРВ,работает норм.
Попробую проверить катализатор.
Сообщение Добавлено: 10 май 2019, 09:50
  •  124
  •  Сахалин
Кат в хорошем состоянии.Завёл без него-результата нет.
Может ли в ЭБУ,по каким-либо причинам,сбиться параметры в прошивки?
Сообщение Добавлено: 10 май 2019, 10:45
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bur1975 , Это врядли. Скорее железячная проблема, но для успокоения можно пролить стоковой прошивкой и посмотреть что получится. А перед этим сделать сброс с инициализацией.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas, ВутыК и гости: 6
