 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2020, 09:17
  •  5160
  •  05 ноя 2012, 12:43
Про японские движки не нашёл, но на мерине всё на герметике:
https://ok.ru/video/39452150482?fromTime=49
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2020, 09:25
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Все, победили.. Вот только то что вы называете герметиком - герметик в первом приближении - это прокладки
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 12:02
  •  88
  •  07 дек 2009, 23:34
  •  Саратов.
Исай на второй шниве уже - на первой без проблем отработал. На вторую поставил с новья. Первое время был лязг цепи секунд 5-10 после запуска холодного двигателя. Сейчас после пробега 25 тык этот звук уже 5-10 минут при запуске на холодную. Если запустить двигатель постоявший минут 20-30, то призвука нет. То есть шум связан с ослаблением натяжки при остывании двигателя. При прогретом полностью двигателе остаётся звук, как будто цепь немного не натянута. Может такое быть, что данный конкретный натяжитель на данном конкретном авто не натягивает цепь должным образом ? Исаю написал в вопросах и ответах о проблеме - удалили ничего не ответив, как то не серьёзно даже...
ШЕВРО ЛЕНИВА - но без неё никуда :).
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 12:14
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Это нормально, когда у меня с его натяжителем порвало цепь на ЗМЗ406, он тоже всё потер и сказал, что я не правильно установил или что-то в этом роде. Радует, что это единичные случаи и чаще ИСАИ работает без проблем.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 13:04
  •  88
  •  Саратов.
Да вот и я теперь в раздумьях - то ли вернуть гидронатяжитель, к нему особых претензий не было - нового образца и трубка и сам натяжитель. Или продолжать на исае ездить.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 13:28
  •  8462
  •   17
@foxbee , ты точно нивский установил, длину штока проверял?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 14:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@foxbee ,
На каком пробеге ставил, если более 500 км, проверял состояние успокоителя?
Закрытая гайка не мешает вращению штока? Вообще, проверял его свободное вращение?
Ну про стопор спрашивать даже неудобно...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 15:02
  •  88
  •  Саратов.
Да точно шнивовский, 214 который.
Успокоитель не проверял - ставил практически как пригнал из салона. Тоже были мысли , что мог успокоитель обломиться со временем. Гайка не мешает вращению, а вот по самой резьбе штока были сомнения - она по сути сделана из строительной шпильки и резьба там не идеальна. Тот натяжитель, который покупал в 2009 году был как то покачественнее в плане резьбы на штоке и субъективно резвее выкручивался под действием пружины. Вот думаю, если на работающем двигателе открутить колпачёк и отверткой чуть покрутить шпильку туда-сюда? По идее звук цепи должен будет меняться же ? При закручивании затихать, при откручивании усиливаться до уровня как гремит на холодную.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 15:36
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@foxbee , !0 минут снять крышку клапанов и 5 минут визуально и физически оценить состояние и работу натяжителя, все! Нет, легче писать производителю, на форум, строить догадки и предположения, чесать репу....Если на сайте производителя внимательно почитать инструкции и возможные проблемы при установке и эксплуатации, ну не должно быть вопросов, совсем.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 16:15
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@1AlexD , Вообще то здесь обмениваются опытом, делятся советами, а ты сразу в дупу :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
