 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 16:20
  •  88
  •  07 дек 2009, 23:34
  •  Саратов.
Холодно сейчас с железками возиться, потеплеет когда - загляну. Да что там увижу то? Что на холодную цепь чуть ослаблена, а на горячую всё норм ? Мне не понятно почему он сразу её не натягивает, как на предыдущем авто? И что делать, если цепь действительно немного не дотягивается ? Другого Исая заказывать или гидронатяжитель назад ставить? Спросить то заранее всяко проще, может кто сталкивался с подобным эффектом.
ШЕВРО ЛЕНИВА - но без неё никуда :).
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 16:50
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@foxbee , а не перетянул ли ты колпачок натяжителя и не деформировался ли его корпус? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 17:19
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Все увидишь. Цепь будет натянута хоть на холодную, хоть на горячую. При исправном натяжителе, температура не имеет значение. Увидишь наличие или отсутствие успокоителя, без него нормально работать не будет. Открутить колпачковую гайку и отверткой выкрутить шток на несколько оборотов(против часовой стрелки), цепь должна прослабнуть, убрать отвертку, шток натяжителя должен вернуться в исходное состояние. Все. Первый брал в 2011 году, в январе этого года еще два, визуально отличий в качестве нет, и в работе тоже. Судя по твоим ощущениям : " Первое время был лязг цепи секунд 5-10 после запуска холодного двигателя. Сейчас после пробега 25 тык этот звук уже 5-10 минут " он вообще не работает, или шток заклинил или успокоителя нет. На сайте производителя описаны все возможные неисправности и способы проверки, механизм простейший, чего голову ломать?
Если лень искать, вот прямая ссылка, прочти внимательно http://isai-shop.ru/%d1%83%d1%81%d1%82% ... %bb%d1%8f/
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 18:35
  •  88
  •  Саратов.
Затянул от руки, потом чуть ключом довернул.
Как потеплеет, разберу и посмотрю всё внимательно - мож что обнаружится.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 20:06
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@foxbee , Я ради експеременту проехал тыс 20 на Исае в зафиксированном положении. Никаких отрицательных моментов ни тогда, ни много спустя не было и нет.
Так, что можешь выкрутить винт до упора (точнее он сам должен выкрутится, если немного покатать авто вперед - назад на передаче) зафиксировать его колпачковой гайкой с кусочком аллюминиевого провода и ездить.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 20:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@РыболовЪ , Андрюха, а зачем его фиксировать? Натянешь цепь на холодном моторе, то при нагреве цепи будет перетянута, износ башмака будет, а натянешь на горячем, на холодном греметь цепь будет.
Я ваще твоих экспериментов не понимаю!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 20:31
  •  8462
  •   17
@ЛЫСЫЙ 721 , а как по-твоему работал родной цанговый натяжитель?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 21:26
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Там пружинка есть
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 22:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну он не по-моему работал, а по заводским разработчикам. Точно не помню, но там был какой то масляный подпор, и как то на глухо он цепь не натягивал, да и ход башмака на классике был меньше чем у нас, раза в три, и сам башмак был короче, раза в два.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 22:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Небыло там никакого подпора. Цепь натагивалась за счет подпружиненного штока, а цанга фиксировала этот шток в том положении в котором он остался при провороте валов и выборке слабины цепи. Время от времени , по мере износа цепи надо было отпускать цангу и выбирать слабину. Исай в принципе может работать в таком же режиме, только зачем?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
