 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 23:02
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Точно не помню, но там был какой то масляный подпор, и как то на глухо он цепь не натягивал
Небыло там никакого подпора.
А если почитать? Как натягивалась цепь на классике, я ещё не забыл. :smile_giggle:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 23:06
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Там еще маленькая пружинка
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Подпором это тяжело назвать, скорее демпфер легонький
:smile_nod:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 23:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
:smile_nod:
Да, што то типа демпфера. В понедельник, в книге почитаю, а то в инете, только про АНЦ.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 23:30
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Демпфер да, есть. Он туже основной пружины и отрабатывает резкие удары цепи.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2020, 05:36
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
я ещё монтажкой титановой натягивал, потом цангу зажимал, обычно эту процедуру делал при регулировке клапанов
цепь работала тише !!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2020, 15:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Сергей, привет! Штатный жигулевский натяжитель ро факту есть БОЛТ. Т.е. никакого демпфера в нем нет и компенсации растяжения или удлинения цепи при нагреве он не осуществляет. Дохленькая пружинка по факту всегда сжата, а мощная работает только когда цанга расжата. Зажимаешь цангу после "регулировки" - все - болт! Собственно, поэтому и не сильно парился когда зажимал ИСАЙ.
Опыты я проводил лет 10 назад, когда были споры, что ИСАЙ перетягивает цепь. Потом появилось видео от производител, - что под действие вибрации шток немного вкручивается и ослабляет натяжение. Опыты забросил, распустив натяжитель, а на "проблему" забил.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2020, 17:12
  •  11
  •  18 дек 2018, 19:23
  •  Уфа
Alex_MAN писал(а):
Рустем писал(а):
Вопрос,а два болта которые крепят успокоитель,там что ,почему масло не гонит,или там есть что то" прокладочное".
По идее ,камера связана с натяжителем и этими болтами.
Там шпильки, а не болты.
У меня болты на 6мм.
Наконец то ,сегодня установил isai, поставил на стоковую прокладку,проверил ещё раз успокоитель,открутив болты,все целое.
"Пилота"снял,вроде живой,но присутствует люфт в штоке,видимо из-за этого все таки цепь немного громыхала об успакоитель.
Запуск двигателя с isai ....ощущения что стало немного тише.
Посмотрим после пробега,время покажет.
Млечный путь LE+ 2018г.в.
Skoda Octavia 1,6 MPI_2007г-2018г продана
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 16:49
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Ни фига себе, вот это полемика по поводу герметика!
Моторы собирают на герметик, - ДА!
Можно угробить двигатель герметиком, - НЕТ, если заложить/наложить его "с умом".
Прокладка с "Валиком из какого-то пластиката", это что ни на есть герметик, просто его разновидность.
и не надо гнать на гаражных мастеров про сборку на герметике.
И вот у меня вопрос к miklz2, что мне делать если у меня постоянно масляное запотевание на болтах, крепящих успокоитель?
_______________________
Первое время был лязг цепи секунд 5-10 после запуска холодного двигателя. Сейчас после пробега 25 тык этот звук уже 5-10 минут при запуске на холодную.
Тот натяжитель, который покупал в 2009 году был как то покачественнее в плане резьбы на штоке и субъективно резвее выкручивался под действием пружины.
Натяжитель покупали у производителя? такое ощущение, как бы подделка...
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 19:23
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@FSerega ,
я устанавливаю болты с 11197773 Шайба пружинная коническая на анаэробный герметик (фиксатор резьбы), чаще Abro (наврал) - Done Deal.
Необходим контроль поверхности под шайбой, т.к. шайба врезается в головку из ал. сплава.
И - сухо!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 21:27
  •  102
  •   21
  •  Н.Новгород
@FSerega ,
И - сухо!
@miklz2 , Коническая шайба, в первую очередь, предотвращает раскручивание болтов от вибраций, поэтому анаэробный герметик (фиксатор резьбы), как Вы написали, здесь лишний. Достаточно намазать силиконовым герметиком, типа 5970, головку болта вместе с шайбой и затянуть нужным моментом.
Признаюсь честно, обидно было слышать
@ЛЫСЫЙ 721 , занимаясь ремонтом утверждаю герметиками запросто можно угробить двигатель (и гробят).
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
моторы собирают на герметик
- как бы нет, только в процессе гаражного ремонта.
Герметик конечности не снивелирует
а в итоге предложили поставить "сопливищиеся" болты на резьбовой герметик, у которого немножко другая роль.
Но за ответ, все равно, Спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
