 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2023, 17:58
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
РыболовЪ писал(а):
Течь масла, через ту же завальцовку
Я на пропайку отдавал, когда крышка снималась для ремонта.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 янв 2023, 18:38
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Мне замазка снаружи Поксиполом на какое-то время (год, наверное) помогла, потом опять потеть начало, вибрация свое дело делает.. Летом, если не лень будет, тоже пропаяю да покрашу заодно.. Причем это уже не заводская крышка, покупал новую года 4 назад, т.к. на заводской помимо течи по завальцовке появилась трещина на передней стенке в месте приварки кронштейна воздухана..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 янв 2023, 18:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Alex_MAN писал(а):
на заводской помимо течи по завальцовке, появилась трещина на передней стенке в месте приварки кронштейна воздухана.
:smile_bigsmile: Аналогично есть!
Посмотрю, сколько продержится герметик.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2023, 19:59
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Мой опыт с течью из под завальцовки: из пластилина, вокруг, сделал кольцо под канавку шириной мм 7, и залил, проверенной сперва, эпоксидкой. В эпоксидку добавил металлических опилок. Держится с 2015 года. Естественно сначала зачистить от краски и масла.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2023, 19:23
  •  6
  •  26 ноя 2009, 16:17
  •  МАГНИТКА 3519
bezzubiy_Maks писал(а):
Мне кажется, он цепь ещё не менял как раз потому, что вовремя поставил механический натяжитель
По асфальту наверное ездит, в "говна" не заезжает.
Так по порядку...исай поставил потому что на 70 т перескочила цепь, два клапана на помойку, натяжитель который гидро на свалку. До кучи заменили цепь, натяжитель, успокоитель. Сейчас 262т....ни чего не менял. Насчет гавна...рыбак, охотник и еще строю дом, так что машина не стоит...зимой таскаю снегоход на прицепе, летом лодку уже на другом прицепе...и еще цемент, штукатурку..доски ..керамогранит)))))))) Да...двигатель не делал..компрессия от 10 до 11...вот масло стала кушать)))) но терпимо...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 11:59
  •  4
  •  05 фев 2023, 21:47
  •  FeCity
Добрый день. Приобрел не сильно уставшую шниву 12 года 85 т.км. Сменил все масла. Через неделю появился стук при холодном запуске на 5 сек, вроде как цепь. Крышку пока не снять, сидит мертво на герметике. Натяжитель оказался "Пилот". Отвернул с него болтик и померил до упора внутрь 46 мм. Что скажете?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 14:59
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@B_rodriguez , попробуйте заменить масляный фильтр. Возможно, неисправен обратный клапан на фильтре, и масло полностью стекает в поддон.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 16:27
  •  4
  •  FeCity
Спасибо. Гидрокомпенсаторы? Смущает 46 мм в натяжителе.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 18:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Что "гидрокомпенсатоы"? У вас давления масла нет после пуска, отсюда и грохот: и гидрики, и цепь. Замените фильтр для начала, это же совсем несложно и не дорого. А если проблема не уйдет, пойдете дальше, но она уйдет на 99%.
Сам пишете, все началось после замены масла. Не нужно умножать сущности. И сомневаюсь, чтобы кто-то мерил вылет Пилота.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2023, 19:29
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Если не держит обратный клапан в фильтре, то лампа давления масла гаснет не на стартёре, а секунды через 2-3 после запуска.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
