 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 12:56
  •  23
  •  26 июн 2014, 20:36
  •  Украина,Харьков
Да, конечно замеряли.
1- 14,9
2- 14,8
3- 14,9
4-14,8
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 16:45
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
PolakovSer, а про какой мотор идет речь? Просто на 295 стр. написано про 84Х84 и 82Х84. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 21:43
  •  23
  •  Украина,Харьков
Это второй мотор. Он был 82х84, его расточили до 84 и сделали степень сжатия 10.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 08:54
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Комрады не пинайте что влез. Моск сламал в поисках поршней для установки1,8. Мой 1,8 уже за 80 прошел думаю об изготовлении замены на стандартном блоке. Чтоб в заводской лонг запихнуть чтоб километров на 150 180 т. Хватило. Раньше вроде я поршни брал в картюнинге шибко понравились. Легкие хоть и литье и без железной термопластины. Счас писал им отказ не ту мол. А я такие хочу. Ткните ссылью где надежные толковые продают. Сенкс :smile_bigsmile: . Пс литье надо : А старый в квадрат расточу :smile_bigsmile:
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 11:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дак заниженные на 2.0mm за 1600 руб на надеждоколенвалу чем не устраивают. И блок стандартный и 1.8
я щас на таких катаюсь (тока смещение 2.3мм), нормальные пистоны
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 15:18
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
http://www.ftdmk.ru/porshni_vaz.html
http://z-iq.ru/shop?mode=folder&folder_id=561772601
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 16:40
  •  327
PolakovSer писал(а):
Давно не заглядывал в данную тему, был удивлен высказыванием vanniva.
Стоимость коленчатого вала и поршней у нас ниже, чем на указанных сайтах. Но если Вы мне предложите за 15,5 тыс. руб. коленчатый вал с ходом 84, поршни диаметром 84 мм. в комплекте с пальцами и кольцами, головку блока цилиндров (пусть даже и без доработок), наборку пружин шайб сухарей тарелок 2108, маслоотражательные колпачки, направляющие клапанов, клапана 38 и 33, шатуны (даже стандартные), я куплю.
Общеизвестно, что с увеличением хода увеличивается и крутящий момент, однако и увеличивается и давление поршня на цилиндр, уменьшается R/S и т.д. – последствия всем известны. В данном проекте рассматриваем конфигурацию 84х84. У нас уже есть коленчатые валы с ходом 86 и 88 мм., но это уже будут другие проекты. Построим, поэксплуатируем, сравним.
Ставили мы клапана 43/33,5 , ставили и 45/40 (но это было с изменением межцентрового расстояния направляющих, опор рокеров и индивидуальным распределительным валом). В частные моторы ставим по желанию заказчика 40/34. На стенде моторы с клапанами 38/33 и 40/34 показывали практически одинаковые параметры до оборотов 5800 мин-1 (было это давным-давно, лет 30 назад, протоколов не сохранилось). Для частного мотора и повседневной эксплуатации выбрали эту размерность, фаска впуск 0,7 мм. фаска выпуск 1 мм. Кроме того, на клапанах 40/34 были случаи – трескалась перемычка каналов в узком месте под седлами.
Седла клапанов делаем из высокоуглеродистой легированной стали (С 1,7%) (заготовки Киев Николай Адамович). На стеблях клапанов режем канавки под сухари 2108, ставим наборку пружин, тарелок и шайб от 2108. Канал 34 впуск 30 выпуск мм. не считаю огромным, а диаметр в районе седла 36 впуск 32 выпуск мм. Самое трудоемкое – это провести канал 34 мм. во впускном коллекторе (не повредить посадку форсунки).
Общеизвестно, что снижение возвратно-поступательных масс в механизмах «благотворно» влияет на работу этого механизма (не буду цитировать умные высказывания из букварей) и все разработчики двигателей стремятся к этому и «воюют» со своими технологами, которые не могут обеспечить в массовом заготовительном производстве кованную заготовку без «лишнего веса». Согласен, способ центровки шатунов при оборотах до 3000 мин-1 не дает видимых преимуществ, но если можно убрать потери на трение в этом узле, то почему этого не сделать? Лично мне больше нравится центровка по торцам шейки. На Шниве вес маховика надо увеличивать (мое мнение), согласен, что облегчение его «ниочем» для «джипа». Охлаждение поршней бесперебойным потоком масла снижает температуру в заданной зоне на 20 – 30 С0 (опытные данные) что существенно уменьшает вероятность возникновения детонационного горения, кроме того, днище можно делать тоньше, а это выигрыш по весу.
Этот «велосипед» по простейшей доводке ВАЗовского мотора изобрели и отработали в конце 70х начале 80х годов прошлого столетия, и мы не «барыжим», а тиражируем этот «bicycle» с низовыми валами для желающих. Ну и сами кое-чего додумываем и пробуем.
Мне одному кажется , что кругом царство абсурда?
Комплект, который вы барыжили 3 июля за 45, щас вы предлагаете мне найти вам за 15?
Я правильно вас понял, что благодаря моей конструктивной критике, на основе конкретных цен конкурентов, вы снизили цены в 3 раза?
Если "на слабо" то я конечно уложусь в 15.5 с некоторыми нюансами: клопов 38х33 я нигде не найду, будут 42х35 с 8 сухарём за 2, колено новое 84 за 8 и т.д., конечно гбц новую и шатуны за 6+2 покупать не буду, положу б/у которые по цене лома и т.д. (интересно, вы клиентам новые гбц и шатуны дорабатываете, сколько же тогда у вас колено 84 стоит :? ). Вобщем уложусь, тока без прибыли, поэтому заниматься этим не буду. Тем более это вы тут торгуете, а не я. Может озвучите ,в таком случае, что вы предлагаете и за какую цену.Слабо верится в 15.5
в остальном.... конечно никаких данных по испытаниям клопов 40х34 и 38х33 у вас нет и не было, иначе зачем такое издевательство над здравым смыслом, одинаковые результаты могут быть только если седла одинаковые, что сами понимаете идиотизм... тут у меньших клопов даже преимущество.
....опытных данных по температуре поршней тоже нет (если бы были, то они давно были бы в студии), чо за опыт, хотя бы в двух словах?
просто лозунг, следует читать "незначительно"
....проблема R/S довольно сильна надуманна, я например предпочту каждые лишние 100 кубиков каждым двум процентам увеличения давления на стенку от RS, и упомянули вы её потому как нет у вас длиноходных коленвалов ...а если это важно, то выбор длинных шатунов и коротких поршней огромен (а вот вы сами меняете колено 80 на 84, при этом оставляя шатун 136, в данном случае увеличивающийся RS вас не касается?)
...велосипед этот делает каждый школьник умеющий крутить гайки вот уже 10 лет, при этом тратиться только на колено 84, всё остальное можно в гаражных условиях доделать,я про увеличение каналов и вн. диаметра сёдел, я свой первый 84х84 сделал в 99 году, и если вы обладаете технологиями для производства коленвалов и прочее прочее....вообщем как-то мелковато :?
ps. если сёдла 36х32, то каналы 34х30 как раз в тему, да и 36х32 уже весьма достойно (у меня на клопах 40х34 седла 38х32)...тока
клапана 38 и 33
явный абсурд, пишете умные вещи, а 2+2 =5 ? согласен ,хавают :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 17:13
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
с воскрешением темы!
может кто делает паучек, хотя-бы правый... , и чтоб пролез...:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 22:38
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
vanniva, не принимай близко к сердцу : нервные клетки беречь надо .....вот например ..индианаджонс9.. хочет паучка себе пристроить : с надеждой на лучшее будущее... кто-то распредвал - кто-то поршни - а кто-то синие лампочки в фары..и это нормально : иначе зачем это всё !!!
родина
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 23:03
  •  849
  •   6
  •  СПб
жигуль писал(а):
...и это нормально : иначе зачем это всё !!!
вотэкспериментируют же...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
